Problème alim BN44-00264C
fafou69
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 20:59 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
  J'ai un souci avec une alim BN44-00264C.  Le voyant veille reste au rouge.
   Pour la petite histoire google mon ami ma fait part d'info sur le changement des condos ... chose que j'ai faite malgré qu'ils ne soient pas gonflés. toutjours le même problème ....
  Dans un bon silence on peu entendre une montée en charge ensuite un ti clak et sa se décharge, chose que j'ai pu vérifier sur mes alim : le +5 et le +13v montent et descendent.
  Lorsque je débranche le connecteur de l'alim le rétro-éclairage fonctionne bien. J'ai testé toute les diodes apparemment tout est ok.
   Je décide d'acheter une alim d'occas soit disant en parfait état de marche.  Là exactement pareil !!! sauf que la charge et décharge ce fait un peu plus lentement.
  Alors si quelqu'un à une lumière de suis preneur !! Wink
    Merci !!
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 20:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:14 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
quand tu debrache le connecteur de sorti alim le retroeclaira fonctionne ?
donc tu doit avoir une conso excessive en sorti d alim et elle se met en securité
fafou69
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:29 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
Le souci c'est qu'avec 2 alim différente ca le fait oui...   et avec les 2 quand je débranche le connecteur le rétro-éclairage fonctionne bien.
lencouet
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:34 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
debranche la carte t-con pour essayé
fafou69
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:44 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
t-con ? Wink
lencouet
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:56 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
une platine au dessus de l alim chaché sous une plaque metalique
fafou69
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 11:30 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
ha oui la carte de gestion de l'ecran . Oui oui j'ai débranché , même résultat. On ma parlé d'un probable problème de la carte de commande tactile sur lequel il y a  aussi le capteur infra rouge... donc à voir ...
  elle me fiat tourner en bourrique cette Tv ... et mon client s'impatiente forcément .. lol
lencouet
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 12:27 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
Essais de soulager ton alim avec une alim réglable en premier sur le 5 v et après sur le 13v
fafou69
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 17:01 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
Bon , en faisant un peu plus de recherche j'ai peu être un souci sur la carte mère de la télé .. sur le régul 950T45 entre l pin 1 et 2 je suis en court jus. Si je dessoude la pin 1mon régul n'est plus en jus. il y a bien une self pas loin mais la piste n'est pas en relation avec celle-ci.  Donc si une âme charitable à les plans ou une carte BN41-01167B pour me confirmer cette valeur , car la cm est en 3 couche donc impossible à suivre les pistes ....
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 19:27 (2014)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C Répondre en citant
Dans ce cas de panne (sortie régulateur en C/C) ce sont souvent des capas céramiques qui se mettent en court-circuit, et ce fut très long pour localiser celle qui est responsable, vécu il y a 3 semaines ici même :
http://www.teleservice-depannage.com/t19282-Pb-LCD-Samsung-LCD-LE52A568P3MX…
Et c'est vrai que le 3 couches, c'est l'enfer pour travailler.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:54 (2018)    Sujet du message: Problème alim BN44-00264C
