Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb
Marni4921
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 19:06 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
Quand je veux mettre un lecteur dvd ou un decodeur tnt ou un ordinanteur sur mon retroprojecteur tv de marque thomson scénium hi-pix 100 hertz de diagonale 133 cm, l'image et le son n'apparait pas sur celui-ci ??? Pouvez-vous m'éclairé ???
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 19:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 19:20 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
Bonjour ,
As tu la réf exact du rétro.
Fais une photo de ton raccordement actuel.
L'entraide avant tout.
Marni4921
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 20:33 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
oui j'ai la reference exact thomson 52BW612 TYPE 539/ITC222 parcontre je ne peux pas faire de photo mais mon raccordement actuel est un cordon péritel
didier29780
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:10 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
Ça fonctionnait avant ou pas Question
Marni4921
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:12 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
oui ça fonctionné quand je les eu au début et apres sa marché un coup dur deux et la depuis quelquee temps plus rien du tout pourtant je peux acceder au menu changé de chaines de source la couleur est tres bonne
didier29780
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:29 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
As tu modifié la configuration de ton rétro.
Marni4921
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:51 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
comment ça ??? j'ai étét par totu dans le menu et j'ai tous regardé etb rien y change apres pour la configuration je sais pas ??????
didier29780
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:54 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
Dans le menu fais une remise à zero config sortie d'usine.
As tu eu un code erreur avant la panne?
Marni4921
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 22:02 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
dans mon menu je n'est pas de remise azéro sortie d'usine et non je n'est pas eu de code erreur avant la panne
didier29780
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 22:08 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
Voici une notice complète correspondant à ton n° de châssis.http://www.sendspace.com/file/fxjlgz
Marni4921
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 23:51 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
Bon de retour apres mainte effort sur le retroprojecteur tv donc j'ai bien remis a configuration d'usine celui ci mais rien y fait par contre j'ai bien de code erreur dans ma liste de code erreur du menu du chassis que j'ai trouvé grace a ta notice que tu m'as procurer. D'ailleurs je t'en remerçis. Je te donne donc les deux codes erreurs: 28 002 012848:13 qui correspond IV300 (TA1360) ne répond pas et l'autre 41 002 012848:13 qui correspond IA001 (MSP) ne répond pas. Après j'ai essayé de cherché plus et comprendre mais je suis pas très fort et ingénieux pour trouvé ce que signifie ces code d'erreur.
Marni4921
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 00:32 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
j'ai refait aussi des modifications au niveau du menu service et j'ai de nouveau code d'erreur sui ce sont affichés les voici 28, 41,25 et 48 002 012849:20
didier29780
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 09:37 (2014)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb Répondre en citant
Tes codes correspondent à un problème de non réponse du tuner principal.
Cette intervention reste complexe pour un non initié, je te conseil de te rapprocher d'un dépanneur pour résoudre ton problème.
Désolé de ne pouvoir t'aider plus .  Un autre avis peut être d'un pro de la marque Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:41 (2018)    Sujet du message: Problème de sortie AV sur péritel, rca jaune et rgb
