[Résolu] LG RHT497H panne
jacques78
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 15:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG RHT497H panne Répondre en citant
J'ai exploré le forum et le web et n'ai rien trouver concernant cette panne.
A la mise sous tension via le cable d'alimentation, le bouton central dvd/HDD clignote immédiatement en violet de manière continu au lieu de donner l'horloge et rien ne fonctionne:
-pas de message HELLO classique
-pas d'horloge
-le bouton power ne fonctionne pas: l’arrêt de clignotement ne se fait qu'en enlevant le câble d'alimentation
J'ai fait quelques tests:
-debranchement du disque dur ou/et debranchement du cdrom: pareil
-mesures des tensions en sortie d'alim en VA:  toutes correctes un peu au-dessus
-mesures des 2 tensions en sortie d'alim en VHD: zero. Je ne sais pas dire si c'est normal compte tenu que cela semble concerner le cdrom.
Compte tenu de cela j'ai tendance à penser que l'alim est bonne? et que le problème est ailleurs?
Avez-vous rencontrer ce genre de panne, ou avez-vous une idée d'ou cela peut provenir? L'appareil fonctionnait correctement depuis 5 ans à ma grande satisfaction
Jacques
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 15:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 16:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG RHT497H panne Répondre en citant
cet appareil présente très souvent un problème d'alimentation.
le remplacement de tous les condensateurs du secondaire ne suffit pas toujours à la résolution du problème: je vous conseille donc de changer le module alimentation complet.
jacques78
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 17:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG RHT497H panne Répondre en citant
Bonsoir, J'ai suivi votre conseil et changé la carte d'alimentation. Et cela remarche parfaitement. Ouf!!
Jacques
Est-ce que vous pensez que pour une plus grande longévité de l'alim, il vaut mieux rallumer l'appareil le moins souvent possible, donc le laisser allumé le plus souvent possible? C'est ce que je fais en principe , sauf qu'après un enregistrement immédiat il s'éteint automatiquement en fin d'enregistrement!!!
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 13:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LG RHT497H panne Répondre en citant
Bravo pour la réparation.
Oui,mais quel intérêt de débrancher un graveur?
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG RHT497H panne
