Problème TV Samsung UE40D6200 - Bande horizontale
*Gold*
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 00:51 (2014)    Sujet du message: Problème TV Samsung UE40D6200 - Bande horizontale Répondre en citant
Mon problème d'image ressemble à ça : http://img.xooimage.com/files98/8/6/a/issue-439e117.jpg
J'ai un problème avec ma TV Samsung UE40D6200.
Quand je l'allume, il y a une bande noire transparente horizontale au niveau supérieur de la TV.
Si j'attends 20min environ, celle-ci disparaît.
J'ai remarqué qu'en tapotant derrière l'écran vers la droite, la bande disparaît.
Le fait de bouger l'écran fait disparaître ou apparaître le problème même quand la TV est chaude.
Ce problème persiste depuis quelques mois et était facile à faire disparaître au départ mais ça devient de plus en plus difficile avec le temps, parfois la bande reste même en tapotant...
D'où peut provenir le problème ? Carte TCON ? Nappe ? Dalle ? Condensateur ?
J'ai pas encore démonté la TV mais peut-être que le problème est connu donc j'attends vos réponses.
Merci.
EDIT : je viens de tomber sur une vidéo youtube, ça ressemble plus à ça en fait mais en haut horizontalement.
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 00:51 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 06:54 (2014)    Sujet du message: Problème TV Samsung UE40D6200 - Bande horizontale Répondre en citant
on peut en deduire un probleme de mauvais contact
dans un premier temps il faut ouvrir le tv et verifier les branchement des connecteur qui vont a la t con
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:44 (2018)    Sujet du message: Problème TV Samsung UE40D6200 - Bande horizontale
