Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok
azthe
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 23:44 (2014)    Sujet du message: Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok Répondre en citant
c'est la première fois que je découvre ce forum.
Je viens donc vers vous afin d'obtenir de l'aide pour la réparation d'un téléviseur que je viens de récuperer.
il s'agit d'un LG 32LE2R.
j'espère que vous pourrez sauver mon appareil  Wink
Pour décrire le problème que je rencontre :
lorsque je branche le téléviseur. La diode d'allumage clignote durant 10-15seconde. Puis le rétroeclairage s'allume mais il n'y a aucune image.
J'ai ouvert le téléviseur, et j'ai remarqué un condensateur gonflé que j'ai changé. Mais le problème est toujours présent.
Au niveau de l'électronique j'ai que des bases et encore... je sais donc détecteur des composants défectueux que orsqu'il s'agit de condensateur chimique qui gonfle.
donc je suppose qu'un ou plusieurs autres composants sont en cause.
j'ai aussi remarqué au niveau du composant bleu, un bruit semblable a des bulle remontant dans un liquide (cette description est jsute 'impression que j'ai au bruit)
une fois le retroeclairage allumé le bruit s'aténue pour laisser place a un gresillement.
en tout cas j'espère que mes descriptions sont suffisantes.
je vous remercie d'avance
Franck
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 23:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 22:02 (2014)    Sujet du message: Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok Répondre en citant
il doit avoir d autre condo hs
regarde bien essais de voir si un condo ne chauffe pas en posant un doigt dessus
azthe
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 20:35 (2014)    Sujet du message: Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok Répondre en citant
j'ai effectué le test conseillé mais je n'ai pas trouvé de condo particulièrement chaud.
lencouet
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 20:45 (2014)    Sujet du message: Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok Répondre en citant
il faut verifier les tension de sorti de l alim
lencouet
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 20:46 (2014)    Sujet du message: Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok Répondre en citant
est ce qu il y a du son
azthe
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 22:34 (2014)    Sujet du message: Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok Répondre en citant
bonsoir, je n'ai pas reussi à obtenir du son.
Concernant le test des tensions de sortie, je ne sais pas comment tester cela, du moins comment puis je savoir les tensions que je dois normalment obtenir?
En tout cas merci de votre aide  Smile
lencouet
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 07:29 (2014)    Sujet du message: Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok Répondre en citant
pour tester les tension il faut un multimetre
les tension a trouver sont inscrite sur les connecteur de sorti
digital001
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 20:51 (2014)    Sujet du message: Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok Répondre en citant
bonsoir . j ai aussi un lgle2r et j ai exactemznt le meme probleme..j ai vue sur le forum .que ça etais resolu en changent un fusible dans une plque  et je vais voir ça demain la plaque je crois TCON
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: Panne LG 32LE2R pas d'image retroeclairage ok
