lcd ne ne s'allume pas
jeanpat24
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 02:43 (2009)    Sujet du message: lcd ne ne s'allume pas Répondre en citant
mon tv c'est arrete d'un coup et plus rien
j'essaye de remettre en route le voyant vert  s'allume 2 seconde et puis plus rien.
j'entend un relais derriere .
voila  il n'y a pas de  fusible sur l'allime ou autres
avez  vous  une  idée ?
" ce tv fonctionne longtemps par jour peut- etre  y'a t' il une securite de temperature  ?" et qu'elle  soit defaillante ?
il parle dans  le  manuel "d'arret  brutal"suite a  une  temperature elevée  extintion  possible du tv.
mais  ou est elle est ??  comment la controler  cette sonde ?
merci de vos conseils.
si quelqun  possede un schema  merci .
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 02:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
jeanpat24
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 15:48 (2009)    Sujet du message: lcd ne ne s'allume pas Répondre en citant
encore  moi J'ai du nouveau !!
juste  pour info et  apres plusieurs recherches de panne
si je reste  avec le doigt sur le  bouton  marche arret  mon tel s'allume normalement  voyantt rouge puis vert ,et des que je lache le bouton plus rien . il s'eteind
apparament il n'y a pas de crant sur le  bouton  c'est a  impultion
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: lcd ne ne s'allume pas
