Tv projection Sony KP41S4 ( Résolu )
manu's
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 01:31 (2009)    Sujet du message: Tv projection Sony KP41S4 ( Résolu ) Répondre en citant
Bonjour..
J'ai un souci avec ma Tv à projection, lorsque l'image est trop luminescente (vraiment beaucoup de blanc) l'image disparaît 2 sec et revient à la normale lorsque celle-ci est moins blanche..
Avez-vous une idée?
Merci..
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 01:31 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 11:28 (2009)    Sujet du message: Tv projection Sony KP41S4 ( Résolu ) Répondre en citant
il faudrait descendre legerement les potard des G2 ......... sa pourrai rectifier legerement le probleme
a mon avis tu a un tube qui debite de trop .......
li'mage doit disparaitre a cause sois du frein de faisceau sois de la commande AKB .........
manu's
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 12:22 (2009)    Sujet du message: Tv projection Sony KP41S4 ( Résolu ) Répondre en citant
merci pour ta réponse, je vais essayer avec les G2, je précise que l'image disparaît lorsqu'il y a beaucoup de blanc, sur une image très luminescente mais colorée ça ne disparaît pas.
manu's
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 18:55 (2009)    Sujet du message: Tv projection Sony KP41S4 ( Résolu ) Répondre en citant
J'ai résolu le problème, j'ai règlé la THT ( grille ) pour chaque tubes et depuis nickel je peux à nouveau pousser le contraste/lumin pour avoir une image correcte sans coupure, j'ai pas eu trop de réponses ( merci jonathan ) mais je laisse ce commentaire pour d'autres qui peuvent avoir le même problème ;-)
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 20:11 (2009)    Sujet du message: Tv projection Sony KP41S4 ( Résolu ) Répondre en citant
donc une conclusion simple a ton histoire
1) dans un premier cas on peut penser que le potar des G2 a changer de valeur .......... donc c'est lui la panne
2) dans un 2eme cas on peut penser que les tube commence a devenir faiblard .....
en conclusion en reglant le g2 tu ne fait que contourner le probleme ........ maintenant il pourra peut etre fonctionner comme sa pendant quelque moi voir quelque annee ou peut etre quelque jour ......
affaire a suivre
manu's
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 23:33 (2009)    Sujet du message: Tv projection Sony KP41S4 ( Résolu ) Répondre en citant
D'accord avec toi Okay concernant le règlage en le modifiant je suis finalement retombé plus ou moins sur l'original ( je n'ai pas poussé sur ce règlage ) donc on verra bien..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:31 (2018)    Sujet du message: Tv projection Sony KP41S4 ( Résolu )
