Dépannage lecteur CD Cambridge 640C v2
La Pentode
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 21:19 (2014)    Sujet du message: Dépannage lecteur CD Cambridge 640C v2 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Suite a un blocage du moteur de chargement du tiroir de CD, celui-ci a perdu de la puissance.
Quand j'examine le schéma, j'ai l'impression que l'alimentation se fait en PWM, à partir du µP.
En alimentant le moteur par une tension externe de 5 V, le tiroir s'ouvre et se ferme sans soucis.
Je me demande si il n'y a pas un problème de soft ?
Sur ce modèle existe t-il un mode service ?
Comment y accéder ?
Votre aide serait bienvenue
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 21:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
La Pentode
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 20:17 (2014)    Sujet du message: Dépannage lecteur CD Cambridge 640C v2 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Personne n'a été confronté a ce genre de problème ?
didier29780
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 21:41 (2014)    Sujet du message: Dépannage lecteur CD Cambridge 640C v2 Répondre en citant
J'ai pas trouvé grand chose sur le sujet mais as tu regardé ici :http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://driver.wareseeker.com/free-cambridge-audio-640c-v2.0/&prev=search
L'entraide avant tout.
La Pentode
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 13:58 (2014)    Sujet du message: Dépannage lecteur CD Cambridge 640C v2 Répondre en citant
Bonjour didier29780,
Hélas je ne suis pas plus avancé, c'est une platine de salon...
Merci pour ta contribution
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 14:40 (2014)    Sujet du message: manuel Répondre en citant
voila sa doc
http://elektrotanya.com/cambridge_azur-640_sm.pdf/download.html
La Pentode
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 13:07 (2014)    Sujet du message: Dépannage lecteur CD Cambridge 640C v2 Répondre en citant
Je l'avais déjà téléchargée.
Merci pour cette info
celius202
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 22:49 (2014)    Sujet du message: Dépannage lecteur CD Cambridge 640C v2 Répondre en citant
Au niveau du schéma de l'alimentation avez-vous contrôlé la tension de sortie de U7 (7808) qui devrait vous fournir 8VDC ?
Cette tension de 8VDC alimente l'entrée de U8 (7805), la sortie devrait donc être de 5VDC en sortie de ce régulateur.
Au niveau du connecteur "draw drive" ii y a toute une batterie de transistors à contrôler (Q7, Q8, Q9, Q10, Q11 et Q12).
Quand vous dites qu'avec une tension externe de 5VDC, tout fonctionne correctement. Vous l'avez appliqué à quel endroit ?
Wink
On se dit souvent c'est impossible...Et pourtant tant qu'on a pas essayé rien n'est impossible...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:34 (2018)    Sujet du message: Dépannage lecteur CD Cambridge 640C v2
