panne tv brandt
Aller à la page: <  1, 2, 3
sylvain
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 16:24 (2009)    Sujet du message: panne tv brandt Répondre en citant
j ai pris la mesure sur le + de cb003 et j ai trouvé 165v a l allumage et quand je met en veille ca descend rapidement a 2v apres il faut au moins 1mnet demi pour tomber a 0
et pour la tension sur le - de cb003 elle est de 0,5 v en marche et passe a -130v et descend vers 0,3v en a peu pres 20 secondes et de 0.3v a 0v beucoup plus de temps!!
voila je ne vois pas de problème de ce coté la!!!!  peut etre que je me trompe?
je pensais  faut il relier la ferrite du transfo à la masse par l'intermédiaire de son ressort? car comme je le dit plus haut sur le post il y a cette borne 13 sur l'ancienne  tht qui n'éxiste pas sur la nouvelle et qui était reliée avec la borne 10 de la tht a la masse
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 16:24 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 11:20 (2009)    Sujet du message: panne tv brandt Répondre en citant
la borne 13 est relier en interne dans la tht ........... si elle n'etait pas relier tu aurai un probleme de focus et de G2 .........
sylvain
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 12:04 (2009)    Sujet du message: panne tv brandt Répondre en citant
ok pour la pin 13 mais a ton avis on peut  relier la ferrite du transfo à la masse par l'intermédiaire de son ressort? pour evier que la ferrite fasse self car sur l'ancienne tht la ferrite n'est pas tenu par un ressort!! sans faire de degats?
merci a+
sylvain
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 17:11 (2009)    Sujet du message: panne tv brandt Répondre en citant
j ai relié la ferrite a la masse mais rien n'a changé
je crois que ca va rester comme cela!!
merci a tous
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: panne tv brandt
Page 3 sur 3
