Plasma 42PFP5532D/12
lioil
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 08:19 (2014)    Sujet du message: Plasma 42PFP5532D/12 Répondre en citant
Bonjour à tous, voici les caractéristiques de l'écran:
Marque : PHILIPS
Model : 42PFP5532D/12 (N° Serie VN3C0807067516)
Chassis : LC7.2E PA
Option Code 019 007 011 223 009 002 003
En fait le téléviseur fonctionne encore sauf qu'au démarrage à froid j'ai droit à:
au pire cinq cliquetis clic clic clic clic clic, puis 4, puis 3 puis 2, puis 1, en insistant dès fois sur certains notamment à deux il reste souvent plusieurs fois.
A force plus de clic et le téléviseur démarre et fonctionne alors parfaitement.
En lisant à droite à gauche je pense effectivement que cela doit être un problème de condensateur. Mais où quoi exactement j'aimerai bien savoir.
Je pense en effet démonter la carte incriminée pour l'amener à un réparateur afin de limiter les frais, alors autant être sûr.
Le phénomène s'accentue avec la température qui baisse, cet été c'était juste un clic.
Merci pour vos informations éclairées.
Okay
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 08:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 19:26 (2014)    Sujet du message: Plasma 42PFP5532D/12 Répondre en citant
certainement sur l alim ouvre le tv et regarde si tu vois pas un ou plusieurs condensateur gonflé
ou post un photo le plus net possible qu on puisse voir pour te guider si possible
lioil
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 09:49 (2014)    Sujet du message: Plasma 42PFP5532D/12 Répondre en citant
Voici les photos !
Effectivement il y a des condensateurs gonflés !!!
lioil
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 09:50 (2014)    Sujet du message: Plasma 42PFP5532D/12 Répondre en citant
Du coup j'ai démonté la carte il faut maintenant que je trouve qqn qui me remplace tout ça !
lencouet
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 11:53 (2014)    Sujet du message: Plasma 42PFP5532D/12 Répondre en citant
Changer un condo c est simple
As tu un fer à souder
lioil
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 12:11 (2014)    Sujet du message: Plasma 42PFP5532D/12 Répondre en citant
Il y en a plusieurs à changer entre trouver les bons dessouder ressouder, je ne suis pas un spécialiste, je vais tenter d'en trouver un dans mon entourage.
Je connais un réparateur TV je vais voir avec lui combien il me prendrait pour remplacer tous les condos.
Une idée d'un prix correct, dans l'absolu je ne voulais pas dépasser la cinquantaine d'euros.
Pecascol
Féminin
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 13:57 (2014)    Sujet du message: Même problème Répondre en citant
je suis une fille qui ne connaît pas grand chose en électronique, mais j'ai le même problème que vous.
Ma télé s'allume au bout de 30 clics, j'ai lu sur un forum que la solution était de chauffer avec un sèche cheveux les condensateurs, je l'ai fait et ça marche.
J'aimerais bien réussir à réparer la télé, mais je ne sais pas reconnaître les condensateurs qui ne vont pas, j'ai la même télé que sur les images de ce post.
Où commander les condensateurs défectueux?
C'est cher?
Je pense pouvoir trouver une personne pour m'aider à souder, mais avant il faudrait que je sache un peu plus de choses.
Merci par avance à tous pour votre aide.
Patricia
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:53 (2018)    Sujet du message: Plasma 42PFP5532D/12
