Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK
Aller à la page: <  1, 2
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 20:44 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=inverter 4018L&LH_PrefLoc=3&_fr…
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 20:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 20:49 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
A chaque extrémité du transfo,côté largeur,sur le 2 broches on doit mesurer environ 1 K.ohm.
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:02 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
Entre les flèches rouges, puis les flèches mauves  : 1000 ohms
Si tu lis "OL", ou "1", alors c'est l'infini, donc transfo coupé.
freedom1978
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:21 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
comme je viens te dire je viens de trouver un,alors si je comprend bien c sa la cause d mon prob???
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:33 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
Oui.
Ya plus qu'à le remplacer, en choisissant un revendeur comme proposé sur le lien sous la photo (fais ton choix).
freedom1978
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:49 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
ok,merci bcp pr votre aide et vous conseil,demain je vous tiendrez informer,merci 1000 fois
freedom1978
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 16:30 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
REJE VIENS DE CHANGER LE TRANSFO 4018L mais tjs même prob,vraiment je suis dégoûter
verwil
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 17:59 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
Refaite une mesure sur tout les secondaires des transfos,y compris sur celui qui viens d'être remplacé
et revérifiez les soudures.
freedom1978
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 18:41 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
c deja fais,mais tjs même prob,je pense ke je vais jeter les ponge
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 20:51 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK Répondre en citant
5 secondes toujours ?
Alors un des tubes CCFL est mort.
Avant de jeter l'éponge, fais le test suivant (je l'ai déjà vécu) :
- TV débranchée du secteur, tu débranches 1 seul connecteur Haute Tension (la paire rose/blanc) parmi les 8 qui vont vers les tubes CCFL, en commençant par le bas.
Tu mets le secteur et tu allumes la TV.
Si pareil, tu coupes la TV, tu la débranches, tu rebranches le connecteur et tu passes au connecteur suivant.
Et ainsi de suite.
Et si ça ne change rien, alors  le transfo que tu as remplacé n'est plus commandé, soit parce que le Mosfet qui le commandr est mort, soit parce qu'un fusible en amont est mort.
Au fait, quand un tube (ou un transfo) est mort, ça se voit à l'écran : il y a une bande moins éclairée, celle du tube (une paire de tubes en fait) qui n'est pas alimenté ou qui est HS.
Ca t'aidera à déterminer lequel.
Moi je l'avais localisé en filmant et en revisionnant l'écran (fdond blanc, ou neige) pour voir à quel niveau, donc quel tube était HS.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:35 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32R86BD ecran noir et son OK
Page 2 sur 2
