Télévision Samsung le37a466c2m
Romain10
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 11:37 (2014)    Sujet du message: Télévision Samsung le37a466c2m Répondre en citant
A chaque fois que j'appuie sur le bouton d'allumage, la télé met environ 5 à 10 min avant de s'allumer.
J'ai donc regarder sur internet pour savoir d’où ça venait, et le problème c'est le/les condensateurs.
Voyant le condensateur gonflé, j'aurais voulu savoir ou trouver les condensateurs de ce type ?
Pour info la référence de la télé c'est une Samsung le37a466c2m.
J'ai vu des personnes qui les achetais sur internet à moins de 0.50 cts, mais elle ne disait pas a quel endroit les acheter.
De plus, comme je suis très novice en la matière, je souhaiterai avoir votre avis !
Merci, d'avance !
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 11:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 12:07 (2014)    Sujet du message: Télévision Samsung le37a466c2m Répondre en citant
Un conseil n'insistez pas d'allumer votre télé, vous risquez d'aggraver la situation, pour les condos à remplacer, tapez dans Google exemple (1000uF 35V et envoyer et choisissez EBay et voyez les prix et le port dès fois plus cher que les composants, le délais pour la réception, dépend d'où ils viennent)
Bonne bidouille
PS Quand on est vraiment bricoleur on récupère sur de vieux châssis de télé les condos même des 85° passent
Romain10
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 12:18 (2014)    Sujet du message: Télévision Samsung le37a466c2m Répondre en citant
D'accord, merci Robert65, j'oserai meme pas prendre sur d'autre télé car comme je m'y connais pas, j'aurais trop peur de faire une "bétise" et de faire cramer la télé !
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 15:10 (2014)    Sujet du message: Télévision Samsung le37a466c2m Répondre en citant
Bonjour.
Une bonne source d'approvisionnement  : les alimentations à découpage utilisés sur les ordinateurs. On en trouve facilement.
Mosfet, condensateur, diode de redressement rapide e.t.c. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour réparer les alims de TV (ou autre alim à découpage).
En vérifiant bien sûre les composants récupérés!
Cdlt.
Raphaèl.
paulfjujo
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 14:48 (2014)    Sujet du message: Télévision Samsung le37a466c2m Répondre en citant
Quelle coincidence, je viens de choper exactement la meme panne le 23/10/2014.. panne programmée ?
caracteristique de mon TV:
TV de salon 94 cm / 37"
Date achat: 09/08/2007
SAMSUNG LCD
Full HD 1080p 1920 x 1080 pixels
contraste jusqu'à 8000:1 luminosite 550 cd/m2
Stéréo-Nicam 2x10 Watts - Son SRS TruSurround
model LE37M87BD ® A
model code LE37M87BDX/XEC
type TU37EO
serial : AHHL35CP402952N
alim 230V  200W
depuis le 20/10 elle mettait 2minutes au lieu de quelques seconde pour afficher l'image
A la mise sous tension, le voyant rouge au centre du Boutopn POWER s'allume
reagit bien au sollicitation de la telecommande
mais je n'ai AUCUN affichage, ni SON
et depuis le 24 .. plus de 10 minutes avant de voir arriver l'image et le son
apres tout est OK..
Je vais donc commencer à l'ouvrir et donner suite sur ce fil..
Existe -il un schema disponible pour ce TV ou similaire ?
paulfjujo
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 18:19 (2014)    Sujet du message: Télévision Samsung le37a466c2m Répondre en citant
bonsoir,
Probleme résolu , apres remplacement de condos en particulier de CB852 qui
etait bien recouvert d'electrolyte au sommet ..
Citation:
Remplacement des Condos (marque CapXON)
CB852  820µF 25V -> 1000µF 35V              car  820µF tres difficile à trouver
CM858 470µF 25V -> 470µF 25V
CM861 2200µF 10V -> 2200µF 25V
CM852 1500µF 35V -> 1500µF 35V
CM860 1000µF 35V -> 1000µF 35V
CM870 1000µF 35V -> 1000µF 35V
CM856 1000µF 25V -> 1000µF 25V
remise en service TV .. OK
plus de probleme !
j'ai commandé aussi le gros condos de 220µF 450V .. à remplacer plus tard , en preventif
ainsi que les 2 de  1500µF 35V (rupture de stock)
Il n'y a plus qu'un seul fournisseur au detail sur LYON (AG electronique) ?
Dommage que les autres ne fournissent plus que les professionnels.
Romain10
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 16:55 (2014)    Sujet du message: Télévision Samsung le37a466c2m Répondre en citant
Depuis mon premier message, j'ai changé le condensateur qui avait un peu explosé puis les autres (photo ci dessous avec condensateur entourés )
Malheureusement la télé ne s'allume plus, je ne comprend vraiment pu grand chose...
Avez-vous d'autres idées de panne ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:56 (2018)    Sujet du message: Télévision Samsung le37a466c2m
