plus de chauffage lave vaisselle SIEMENS SN56M297 EU
NAUGUET
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:45 (2014)    Sujet du message: plus de chauffage lave vaisselle SIEMENS SN56M297 EU Répondre en citant
Mon lave vaisselle a 3 ans, le séchage n'était pas efficace mais depuis quelques jours plus de chauffage du tout
Après un problème d'arrivée d"eau résolu (filtre entartré au niveau de l'arrivée d'eau), j'ai voulu essayer de le programmer en séchage intensif. J'ai donc voulu appliquer la procédure indiquée dans la notice mais la combinaison proposée n'a aucun effet. Aucune réaction, l'affichage ne bouge pas (problème de carte électronique?).
Le programme sur ECO, par exemple, se déroule apparemment bien,arrivée d'eau, les bras tournent mais en fin de programme il apparait que l'eau n'a pas chauffée.
J'ai lu différents posts sur ce forum mais j'avoue ne pas savoir par où commencer.
J'ai récupéré sur le web une vue éclatée peu explicite et qui ne montre pas grand chose, pas de schéma électrique
Faut il commencer par contrôler la carte électronique, mais où se trouve t'elle et comment y accéder?
Idem pour la résistance, où et comment y accéder?
Y a t'il d'autres pistes à envisager?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 20:48 (2014)    Sujet du message: plus de chauffage lave vaisselle SIEMENS SN56M297 EU Répondre en citant
Bonjour.
Si vous n'avez plus de chauffage vérifiez déjà votre résistances et dites nous .
L'entraide avant tout.
NAUGUET
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:27 (2014)    Sujet du message: plus de chauffage lave vaisselle SIEMENS SN56M297 EU Répondre en citant
Merci pour cette réponse
OK, mais où se trouve cette résistance et comment y accéder. J'ai démonté le panneau gauche du LV mais surprise, toiue la surface est occupée par une immense pièce en plastique (le remplisseur, d"après ce que j'ai vu sur un éclaté) ... et je ne vois pas comment le démonter. Cela me semble très compliqué.
Je ne suis pas loin de baisser les bras. Si quelqu'un peut m'expliquer comment démonter cette pièce qui condamne l'accès aux entrailles de la bête !.
JPAT
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 19:51 (2014)    Sujet du message: plus de chauffage lave vaisselle SIEMENS SN56M297 EU Répondre en citant
Dans un lave vaisselle c'est dessous que cela se passe.
NAUGUET
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 18:31 (2014)    Sujet du message: plus de chauffage lave vaisselle SIEMENS SN56M297 EU Répondre en citant
Merci, j'abandonne, pompe de cyclage à remplacer
JPAT
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 18:53 (2014)    Sujet du message: plus de chauffage lave vaisselle SIEMENS SN56M297 EU Répondre en citant
Il me semblait que le chauffage était indépendant de la pompe sur les bosch Siemens? .....C'est pas le cas?
didier29780
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 19:06 (2014)    Sujet du message: plus de chauffage lave vaisselle SIEMENS SN56M297 EU Répondre en citant
Pour 126 euros çà vaut peut-être le coup si la machine à 3 ans.?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:23 (2018)    Sujet du message: plus de chauffage lave vaisselle SIEMENS SN56M297 EU
