Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume
Aller à la page: <  1, 2
didier29780
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:30 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Pas de problème sois prudent avec les condos.
Bon dépannage .
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
mat37
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:32 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
merci a priori faut les désouder je le ferrais demain ...
mat37
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 17:12 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Bon je suis allé acheter la résistance qui ne donne rien en ohmetre (donc la meme valeur que l'ancienne), j'ai fait le remplacement et toujours rien ...
didier29780
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 20:05 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Comment avez vous mesuré votre première résistance?  https://www.youtube.com/watch?v=io8fYHYFhX8
Avez vous mesuré les condos ?
Si vos mesures ne sont pas sur, le dépannage seras faussé .
Dites moi.
L'entraide avant tout.
mat37
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 20:25 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Bizarre mon multi reste sur 1 bon, toute façon j'ai remplacé la résistance donc y a peu de chance que cela soit ca
Je propose de tester les condos dans la soirée je pense que tu parles des ptits bleux proches de cette résistance neuve ?
Est il sur que cela vient de cette platine je pense que oui ...
Mais l'avis d'un expert est mieux
didier29780
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 20:35 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Rien est sur avant de prendre des mesures corrects .
Pour les condos oui les autres aussi mais j'ai un petit doute sur ta prise de mesure .
mat37
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:30 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
je te propose de monter un pdf de mes differents test si tu veux bien je ferais cela cette nuit
mat37
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 02:07 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Bon finalement, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des videos sur les condensateurs et les résistances (d'ailleurs il y en a des marrantes)
il semble que sur les condos c'est visible à l'oeil nu la plupart du temps.
j'ai testé et c106 & c107 ont peut etre un souci.
je vais voir pour les remplacer
N'y a t il pas moyen de tester les tensions de sorti car il n'y a aucune trace visible et cela semble etrange.
Je suis d'etre aussi boulet...
didier29780
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 11:21 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Re
Le fait de ne pas savoir dépanner ton alim ne fais pas de toi un boulet yoda
Par contre intervenir sur une alimentation ou circule de hautes tensions reste dangereux pour un novice et au vu de tes compétences dans le domaine je ne voudrais pas que tu te prennes une châtaigne fatale .
Si tu as testé c106 et c107 ils doivent être bon ou pas mais pas peut-être  yoda
Remplaces les condos si ils sont hs et travail toujours en respectant les règles de sécurité .
Désolé si je suis un peu cru mais la vie vaut plus de 50euros  .
mat37
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 19:19 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
oui je suis d'accord avec toi. j'achete ces 2 composants demain.
Mais j'ai l'habitude de mettre mes mimines n'importe où si tu peux me donner de sorti de cable à tester (où est le moins et une couleur à tester)
safetom
MessagePosté le: Mar 20 Jan - 17:34 (2015)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
avez vous trouvé la  panne ??? exactement les meme symptome...
steph36
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 15:32 (2015)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
bonjour, je rencontre le meme problème, f100 et r106 ok, avez vous solutionné votre panne?
steph36
steph36
si quelqu'un a le datasheet?
steph36
steph36
MessagePosté le: Ven 17 Avr - 15:55 (2015)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
avez vous testé les diodes?
steph36
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:14 (2018)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume
Page 2 sur 2
