Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume
mat37
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 18:51 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum, je vais essayer de bien faire les choses :
Marque : Toshiba
Model : 26B22W1G
Chassis : inconnu
Le téléviseur ne s'allume pas, La led rouge ne s'éclaire même pas.
J'ai pensé à un souci d'alimentation donc j'ai observé la platine 17PW06-2 mais il n'y a rien de probant :
J'ai lu en parcourant votre forum (car j'ai cherché avant de poster, peut être pas assez bien ...), la manipulation suivante : attendre 48 heure et rebrancher en appuyant sur power sur la TV.
Dois- je faire cette manip ?
Changer la platine ?
Ou je me suis trompé complètement de direction ?
Quel test dois je faire ?
Je vous remercie énormément de vos réponses.
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 18:51 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:22 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Votre présentation et tout à fait correct . Okay
Dans un premier temps avez vous la possibilité de vérifié le f100 sur votre photon°2.
L'entraide avant tout.
mat37
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:42 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
je viens de vérifier avec mon multimetre ca bip sur les plots donc c'est conducteur. Cela parait correct ?
va falloir que je révise mon électronique ...
didier29780
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:51 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Vérifiez r106 puis les condensateurs proches.
mat37
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:54 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
si tu peux me dire comment le tester avec mon multi ...
mat37
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:56 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
si meme méthode rien ne passe ...
didier29780
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:11 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Non pas la m^me méthode utilise le multimètre sur la fonction uf en respectant le valeur de celle du condensateur.
Si tu n'as pas le matériel adéquat cela risque d'être un peu compliqué pour un dépannage aux composants.
Dis moi.
mat37
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:22 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
déjà sur la 106 en ohmetre rien ne passe elle semble pas griller mais j'ai pas l'impression que c'est pas bon
Peux tu confirmer ?
Merci de ta patience
didier29780
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:24 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Oui certainement hs selon ton relevé.
mat37
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:25 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
je testes les condos derreire ou tu penses qu'il y a que ca ?
didier29780
Vu le prix tu ne risque rien à la remplacer.
didier29780
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:26 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Test aussi les condos.
didier29780
Si il est plus simple de remplacer cette platine pour toi  tu en trouveras une facilement sur le net pour une cinquantaine  d'euros.
mat37
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:29 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
oui mais la tv ne vaut que 150 €uros donc ... si je peux changer les compos cramés je sais encore souder lol
je te tiens au jus demain si tu veux sur l'avancement ....
didier29780
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 21:30 (2014)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume Répondre en citant
Pas de problème sois prudent avec les condos.
Bon dépannage .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:44 (2018)    Sujet du message: Toshiba 26B22W1G rien ne s'allume
