PLUS RIEN PLASMA PANASONIC TX-P65VT30E
panet
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 16:09 (2014)    Sujet du message: PLUS RIEN PLASMA PANASONIC TX-P65VT30E Répondre en citant
Bonjour a tous ..
J'ai un plasma Panasonic TX-P65VT30E qui ne démarre plus .Aucun voyant en facade .
l'alimentation P main délivre un 15v vers la carte P sub et c'est tout ..
quelqu'un aurait déjà eu ce problème ?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 16:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 17:35 (2014)    Sujet du message: PLUS RIEN PLASMA PANASONIC TX-P65VT30E Répondre en citant
vous avez peut être un problème sur l'alimentation P(MAIN).
Je peux vous fournir cette carte mais avant tout, merci d'effectuer les mesures suivantes:
sur la carte P(MAIN):
-mesurer au voltmètre en DC(tension continue) la présence du 15V sur la cathode de D451 près du transfo T401
--mesurer au voltmètre en DC(tension continue) sur le connecteur P6 ,la présence du 5VSTB sur la  broche 6 avec les 2 positions de l'inter M/A principal du plasma.
prenez pour masse de référence une des vis de fixation de la carte alimentation P(MAIN)
merci de me communiquer les valeurs relevées.
panet
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 13:40 (2014)    Sujet du message: PLUS RIEN PLASMA PANASONIC TX-P65VT30E Répondre en citant
Merci de votre aide
Bon ,alors j'ai un 15v permanent sur la cathode de D451 quelque soit la position de l'inter m/a et j'ai 5v en 6 de P6 uniquement si inter sur ON ..Je n'ai aucun voyant de facade .
Peut t'on forcer la sortie du stand by ?
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 14:02 (2014)    Sujet du message: PLUS RIEN PLASMA PANASONIC TX-P65VT30E Répondre en citant
je pense plutot que vous avez un problème sur votre carte de gestion car avec ces tension relevées et normales vous devriez voir au moins la led rouge de veille.
comment est survenu cette panne? Après un épisode orageux? si oui, avez vous d'autres appareils périphériques( sur hdmi ou rj45) défectueux: box, graveur...
panet
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 14:13 (2014)    Sujet du message: PLUS RIEN PLASMA PANASONIC TX-P65VT30E Répondre en citant
Non ,il ne s'agit pas de la foudre ni de surtension ..
Effectivement, je pense que la carte A (gestion)est HS.
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 15:03 (2014)    Sujet du message: PLUS RIEN PLASMA PANASONIC TX-P65VT30E Répondre en citant
...ok,
je peux vous fournir cette carte de gestion A,merci de me contacter en
pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: PLUS RIEN PLASMA PANASONIC TX-P65VT30E
