une kv32fq86 timide...
David26700
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 23:01 (2009)    Sujet du message: une kv32fq86 timide... Répondre en citant
Salut a tous !
Ce tv sony KV32FQ86B, chassis AE6BA fonctionne bien, mais au bout de qq minutes , l'image prend une dominante rouge prononcée, parfois selon l'image, le tv s'arrete et un code panne 16 est emis (erreur PIP je crois)
j'ai fait une inversion entre les sorties video rouge et vert , l'ecran devient vert, donc tube innocent et pb chroma ou vidéo.
j'ai ensuite fabrique une nappe de liaison chassis principal-platine trc(celle ou sont les amplis finaux de la vidéo) sur laquelle j'ai interverti le Rdrv et le Rflyback avec le Bdrv et Bflyback résultat touhjours du rouge, donc circuit traitement videé innocent et defaut localisé sur l'ampli Rouge. TDA6118jf changé pas mieux, 2SA1091 echangé avec celui du bleu pas mieux....
qqun a des idées pour résoudre cette panne simple?
etape suivante changer les transibutes CMS avant les IC vidéo, @+ david
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 23:01 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 08:03 (2009)    Sujet du message: une kv32fq86 timide... Répondre en citant
attention au diode antiarcing a la sortit de l'ampli peuvent se mettre en fuite ..... par intermitence attention au resistance qui sont en sortit de l'ampli et vont sur le socket en general elle font 1K et peuvent changer de valeur .... attention aussi au resistance d'alimentation du tda6118 qui peut elle aussi changer e valeur
David26700
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 12:14 (2009)    Sujet du message: panne résolue. Répondre en citant
Le coupable a été trouvé : il s'agit de R7300 résistance cms de 1k, coupée (par intermittence puis completement, le tv est en esssais prolongés, par mesure de secu je changerai les 3 amplis vidéo et les 3 resistances B/E des 2SA1091, et le MCZ 3001D afin de maximiser la fiabilité
Merci a tous et @+ pour des pannes casse bonbons
David26700
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 20:06 (2009)    Sujet du message: une kv32fq86 timide... Répondre en citant
En passant, vive le service technique SONY !
panne transmise chez zux (apparemment panne non connue de leurs services)
@+ dzvid
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:41 (2018)    Sujet du message: une kv32fq86 timide...
