[PANNE] Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium - 94 cm
daniel83
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 19:04 (2009)    Sujet du message: [PANNE] Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium - 94 cm Répondre en citant
Bonjour à tous (et à toutes) les bricoleurs je poste en ce jeudi 19 février pour un problème inattendu
J'ai acheté il y a quelques temps un téléviseur plasma Thomson qui fonctionnait normalement
Un beau matin il n'a plus voulu s'allumer et voici les symptomes:
Le voyant vert s'allume (il passe du rouge au vert)
La Tv fait du bruit comme si elle allait s'allumer (grésillement)
Et la pas de son, pas d'image, je l'ai démonté hier et je n'ai pas vu de composants gonflés et pas de traces de brulures.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer ce serait très sympa car cette TV me tient à coeur et mon portefeuille pleurera si elle voit le réparateur Laughing
Merci à vous
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 19:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
daniel83
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 14:15 (2009)    Sujet du message: [PANNE] Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium - 94 cm Répondre en citant
Vous voulez des infos supplémentaires ???  Embarassed
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 14:48 (2009)    Sujet du message: [PANNE] Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium - 94 cm Répondre en citant
Perso je connais pas le modèle,
est-ce que tu peux joindre une photo de l'intérieur, ca peut nous aider à t'aider, et à identifier la dalle.
cdt
Robert
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 16:29 (2009)    Sujet du message: [PANNE] Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium - 94 cm Répondre en citant
Avez vous verifié les tensions alim , VS etc.....
daniel83
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 17:54 (2009)    Sujet du message: [PANNE] Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium - 94 cm Répondre en citant
Voici les photos de la bête, après l'avoir démonté et remonté, le son est revenu mais toujours pas d'image, je m'occupe de vérifier toutes les tensions.
Merci de votre aide. Okay
Michel
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 19:01 (2009)    Sujet du message: [PANNE] Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium - 94 cm Répondre en citant
Lors de la mise en service, pour avoir l'image, il faut attendre qu'un relais soit alimenté. On l'entend très distinctement lorsqu'il colle.
Est-ce ton cas? Tu peux avoir dans ce cas le son mais pas l'image
Michel
daniel83
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 15:34 (2009)    Sujet du message: [PANNE] Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium - 94 cm Répondre en citant
Non je n'entend pas un relais qui "colle" on m'a diriger vers la carte d'alimentation (une puce à 8 pattes) mais je ne pense pas que ce soit la mise en veille qui soit en cause  Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:47 (2018)    Sujet du message: [PANNE] Plasma THOMSON 37PB220S4 Scenium - 94 cm
