FLAT TV Philips 30PF9946/12 avec écran NOIR
Aramis
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 14:35 (2014)    Sujet du message: FLAT TV Philips 30PF9946/12 avec écran NOIR Répondre en citant
J'ai un téléviseur FLAT TV Philips 30PF9946/12 avec écran NOIR et juste le son qui fonctionne à la mise sous tension !
J'avais déjà eu cette panne il y a presque 3 ans et grâce à vous en changeant un des transfo sur la carte inverter le problème a été résolu.
J'ai la même panne et à nouveau il y a un transfo HS - mais pas le même ! J'en ai commandé un neuf que j'ai reçu, je l'ai monté et ce transfo neuf lui aussi se retrouve coupé du même côté !
Je ne sais pas si je l'ai reçu HS ou si, il a claqué lors de la remise sous tension du TV ?
Qu'à cela ne tienne avec le transfo HS d'un côté, j'ai réutilisé le bon côté pour le câblé sur le neuf dont le côté était HS (§ photo jointe) et je constate que dans ce montage, la valeur de la résistance est descendue à 850 ohms au lieu de 930 ohms en moyenne générale.
Est-ce que cette différence d'une centaine d'ohms est importante ? Ou dois-je à nouveau changé ce transfo ? Car j'ai toujours le problème de l'écran noir.
Si mon montage est correct et que les 850 ohms sont acceptables, d'où peut venir le problème d'écran noir qui persiste ?
Par avance merci pour vos réponses
Bien cordialement
Aramis
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 14:35 (2014)    Sujet du message: Publicité
