LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement
sonic57
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 13:03 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
je viens vers vous car j'ai un souci avec mon LG 22 pouces. Quand on le branche il s'allume tout seul, reste allumé pendant 15 ou 20 seconde s'eteint (voyant de l'ecran qui s'éteint également), puis il se rallume 20s etc.. aléatoirement à l'infini.
J'ai deja demonté la coque pour voir si les condos sont en bon etat, et visuellement je ne vois rien.
PS: je sais faire des soudures mais je ne m'y connait pas trop en électronique.
merci d'avance pour vos réponses.
Voici quelques photos de la carte d'alim+ port vga
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 13:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 19:50 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
essais de le rallumer en laissant les inverter debranchés
sonic57
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 20:41 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
Slt
Merci d'avoir repondu.
Les inverter ce sont les 4 fiches sur le coté de la carte d'alim?
Cdlt.
didier29780
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 20:43 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
Okay oui
L'entraide avant tout.
sonic57
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 21:09 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
Ok test réalisé et le problème est toujour la la LED bleue s'allume et s'eteint toute seule.
Le truc bizarre c'est qu'il n'y a que le bouton power qui fonctionne les autre comme menu ou auto size n'ont aucun effet.
sonic57
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 11:02 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
Aujourd'hui en inspectant plus scrupuleusement la carte d'alim notamment avec un angle different j'ai cru remarquer une legère mais vraiment infime difference sur les condos de la photo ci contre. Pensez vous que mon probleme vienne de la?
cdlt
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 12:04 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
Difficile à dire surtout vue de dessus
sonic57
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 12:42 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
Slt
oui effectivement j'essayerai de refaire une photo sous un autre angle.
je posterai ca ce soir.
sinon pas d'autre idée pour mon probleme?
le fait d'avoir le meme souci avec les inverter debranchés élimine un probleme sur la dalle ou le rétroéclairage?
merci d'avance.
cdlt
sonic57
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 21:19 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
voici des photos des condos sous un autre angle, dites moi ce que vous en pensez.
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 21:57 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
je vois rien de special
regarde le pièce entouré en rouge je pense que c est des régulateur vérifie si pas en court circuit
sonic57
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 09:44 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
Slt
Ok, par contre comment dois-je procéder pour tester ces composants, j'ai un multimètre.
sonic57
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 14:56 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
Bon je laisse tomber l'affaire, je ne suis pas assez qualifié pour ce type de problème, à la limite si ca avait été un condo a changer c'etait bon mais là je suis perdu.
En tous cas merci pour votre aide et à bientot peut etre.
cordialement.
ps:l'écran est parti à la dechetterie.
lencouet
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 15:40 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
dommage
j avais zapé ce post desolé
en meme temps il est difficile d aider si en face la personne ne dispose pas d un minimum de connaissance
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 11:47 (2014)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement Répondre en citant
A tout hasard je met le SM
http://www.mediafire.com/download/78h9wrr1aawmv51/W2234S-BN [W2234S_Service…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:56 (2018)    Sujet du message: LG Flatron W2234S-BN s'allume et s'eteint aléatoirement
