Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd
doom62
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 13:52 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Bonjour a vous
J'ai récup une tv plasma ps50q97hd, elle est en panne (le fameux clic clic) en démontant la bête j'ai vu que sur la carte BN44-00189A il manquait 2 composants le qs801 et qs802 quelqu'un peut me dire la référence de ces composants? je cherche depuis quelques heures et je tombe sur plusieurs références donc je ne sais pas lesquelles prendre en compte et si au passage vous savez si il y a des références qui sont adaptable.
D'après celui qui avait la tv, elle a été en sav pour déterminer la panne (c'est la que les 2 composants on été retirer) et le vendeur a su convaincre d'en acheter une nouvelle
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 13:52 (2014)    Sujet du message: Publicité
doom62
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 10:36 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Pensez vous qu'il s'agit des bons composants? http://www.amazon.co.uk/Samsung-PS50Q97HD-BN44-00162A-BN44-00189A-PSPF53180…
lencouet
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 16:12 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
apres recherche il semble que c est toujours le meme kit tu risque pas grand chose vu le prix
doom62
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 17:08 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Merci pour la réponse, je vais le commander
Pensez vous que le souci des composants (qui devaient être hs) soit la cause d'un autre composant?
lencouet
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 17:13 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
je sais pas jamais eu cette panne mais si il y a un kit c est en principe une panne recurante et les composants suffisent normalement
doom62
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 17:59 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
doom62
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 15:41 (2014)    Sujet du message: Fusible qui claque aprés changement des composants QS801 802 Répondre en citant
Suite au changement des composants Qs801 et Qs802 le fusible F803 que j'ai changer pour un neuf a sauter, sa clic toujours par contre je n'ai pas changer les tout petits composants est ce que sa viendrait de sa? J'ai pas osez les changer car c'est vraiment très petit il s'agit des smd diodes ds801 et ds802 et les smd 20ohm resistance rs862, rs867, rs 878 et rs879
edit : Bon je tente de changer les composants, y a t'il un sens pour les 20ohm?
JPAT
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 18:48 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Vous avez de très nombreux post sur les PS50C96 ou PS50Q96 qui sont des modeles tres proches.
Vous y trouverez toutes les infos pour diagnostiquer la panne.
La casse de ces 2 transistors peut être une panne simple de l'alim mais aussi la conséquence d'une panne sur les cartes Y buffer et/ou Ymain et là ça se complique....
lencouet
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 19:22 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Il faut impérativement changer tous les composants du kit
doom62
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 19:25 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Merci pour vos réponses, j'ai changer les diodes mais les petites résistances je galére car je ne vois pas le sens et lire les inscriptions dessus relève de l'impossible sans loupe
lencouet
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 20:13 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Y pas de sens pour les résistances
JPAT
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 20:46 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Il suffit de les mesurer, si elle sont ok pas besoin de remplacer
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 08:57 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Attention aux 4 résistances, Il y en a 2 qui indiquent fausses. Si on les lève, elles sont OK
http://cjoint.com/?DKxjbQjju2y
doom62
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 14:53 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
J'ai changer tout les composants mais toujours le fusibles qui claque (même sans les carte X et Y de brancher) et le fameux clic clic qui n'arrête pas Sad
JPAT
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 15:05 (2014)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd Répondre en citant
Si le fusible a brulé au premier essai, quand vous aviez juste remis les 2 transistors, c'est que probablement ils ont du re-casser.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:26 (2018)    Sujet du message: Qs801 et Qs802 sur tv Samsung ps50q97hd
