LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens)
750VFC
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 09:45 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
J'ai depuis quelques jours un problème avec mon lave vaisselle whirlpool adg 8983.Lorsque je lance un programme de lavage il fonctionne correctement environ 10 minute puis se stop.Il me suffit alors d'ouvrir et fermer la porte du lave vaisselle pour que le programme arrive à son terme.
je me demande si le problème ne viendrait pas du contacteur de porte ou bien d'un condensateur défaillant ???
Pascal
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 09:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
750VFC
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 10:01 (2014)    Sujet du message: informations complémentaires Répondre en citant
En complément de la description de la panne il n'y a pas d'affichage de code erreur.
Merci encore pour votre aide.
PASCAL
didier29780
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 10:06 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
Dans un premier temps ,démontes et teste le contacteur de la porte. Peux tu préciser à quel moment exact de son cycle ton lv stop et si c'est toujours au même endroit.
L'entraide avant tout.
750VFC
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 15:27 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
J'ai tenté la réinitialisation du bouton départ (appuie long ). Le programme a fait le lavage complet.
Je retente ce soir et je reviens vers vous.
Bonne réception.
didier29780
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 19:54 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
Okay
750VFC
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 10:15 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
Comme vu dans un autre post la réinitialisation n' a permis de résoudre le problème que pour quelques lavages.
Maintenant les symptômes ont évolués :
Démarrage d'un programme que quelques secondes voir minutes puis arrêt (vidange). Le lave vaisselle fais un léger bruit, comme si il n'arrivait pas à aller plus loin dans le programme. Puis l'affichage de l'heure disparait.
Avant cette description de panne il faisait tant bien que mal son programme (en l'aidant parfois en ouvrant et refermant la porte). La trappe de poudre s'ouvre mais le produit n'est pas dissout.
Toujours pas de code erreur.
Encore merci pour vos réponse.
Bonne réception.
Pascal
didier29780
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 11:11 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
Tu as démonté et testé le contacteur de la porte comme demandé plus haut ? Vérifies aussi  la bonne connexion des fils .
Anaruz
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 20:47 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
Salut
Et pas de code erreur?! Confused
Est-ce que votre lave vaisselle est équipé de ce capteur? l'owi se trouve dans le bol.
Yanou
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 08:24 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
un probleme d'owi entrainerait F8 voir F6...
un grand classique des LV Whirlpool c'est la pompe de cyclage qui grippe en fonctionnement. pas ou peu de pression et l'appareil se bloque. le coup d'ouvrir la porte permet d'aller un peu plus loin.
c'est bien mieux quand elle est mort serrée.
demontez la pompe, ouvrez la turbine et sortez l'axe magnétique. fort a parier que la ferrite sera fendue  Rolling Eyes
Anaruz
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 12:25 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
Justement la machine n'indique aucun code défaut sinon +1 pour la pompe de cyclage avec l'axe en ferrite fissuré...
une petite photo pour illustrer cela Laughing
Yanou
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 13:30 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
ils detaillaient le kit, mais ****** c'etait avant.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 18:35 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
Pfffff....
Une Whirlpool quand ya écrit 6eme sens dessus faut passer son chemin!!!! Mort de Rire
Yanou
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 19:31 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
j'en cherches un d'owi, pour une denrée de recupe  Mr. Green
750VFC
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 12:59 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
Après différents tests qui n'ont rien donnés , j'ai déposé l'appareil au sav pour un devis.
Le résultat :injecteur 14.76 euros ; corps de pompe (turbine pompe de lavage) 38 euros, joint 3 euros clip bulletin 20.60 euros, main d'oeuvre 87.50 euros.
soit un total de 169.36 euros ttc.
Deux options:
- soit faire réparer. L'appareil a 8 ans.
-soit le réparer moi même.Mais les références des piéces du devis ne correspondent à rien.(normal non !). soit 77 euros de pièce.
L'appareil vaut-il une réparation à 170 EUROS.
Pas simple....
Yanou
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 16:01 (2014)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens) Répondre en citant
une pompe neuve c'est 130€ livré.
rajoutez deux colliers inox. un amateur fait ****** en 1H a 1H30...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:44 (2018)    Sujet du message: LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 8983 (6emme sens)
