phillips
chtioo
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 09:32 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
0v continu au borne des gros condo
et je me suis aperçu que transfo 5500 grogne après demarage  de la carte
ref BS16421-00 sur le schéma et sur ma carte bs12228.02
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 09:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
chtioo
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 09:34 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
après plusieur recherche le code erreur 6 correspond  au 5 v supply
chtioo
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 09:42 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
je vais tester se coin la quand penser vous je me trompe ?
didier29780
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 09:49 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Tu peux me précisé  les condos que tu as testés secteur en marche bien sur.
L'entraide avant tout.
chtioo
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 10:08 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
le 2020
   2021
   2617
   2616
   2505
  et tester aussi a l ohmmètre  passant pas passant avec décharge  pas mal d autre
 sauf les condos orange qui ne son passant
didier29780
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 10:39 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Vérifies en priorité les 3 petits fusibles ronds marrons .
chtioo
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 11:42 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
c est fait il sont bon
chtioo
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 12:19 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
vous ne savez par ou je pourrait envoyer cette carte afin de la faire réparer ?
didier29780
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 14:13 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Le soucis est que si vos mesures ne sont pas sur à 100% correctes, je ne puis vous affirmer que cette platine est en cause elle peut tout simplement se mettre en sécurité dû à un mauvais fonctionnement d'un autre élément.
Pour la réparation de votre platine je n'ai pas d'adresse particulière, regardez sur google si vous trouvez un revendeur qui vous conviendrait.
Je reste à votre disposition si vous voulez un avis.
chtioo
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 15:17 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
j ai deja remplacer la carte n 310431360944(alim  secondaire )
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 08:37 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Je peux vous dépanner cette alim, contact en MP pour les modalités.
chtioo
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 09:40 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
sa grésille du coter du 5600
ou doit je faire mes mesure ? entre quelle bornes
doit je laisser mes 2 carte relier entre elle pour tester ?
j ai remarque que la liaison de masse se fait par des vis sur la carcasse la carte démonter il n y plus cette laison   doit je faire un shunt sur carte ?
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 09:57 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Non tu n'as pas besoin de relier les masses, cette alim est très complexe à dépanner car il y a des sécurités de partout...... j'ai répondu à ton MP.
didier29780
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 10:36 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Merci pour lui Capitaine Caverne.  Okay
chtioo
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 12:55 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
oui c est bien 2k6
et non  j ai pas bidouiller la carte juste ressouder un condo qui paraissait suspect
pour info  on entend un grésillement vers le transfo   5600  je récupère lundi  un  vrais metrix  lundi  pour plus de renseignement
j ai envie de sortir toute les carte et de les raccorder ensemble afin d avoir les carte retourner sous tension  pour verifier mes tension sous tension au demarage  c est a dire quand mes relais alimente juste se fameux transfo 5600
chtioo
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 20:11 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
je vien de trouver mon pont diode hs pas du tout passant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:51 (2018)    Sujet du message: phillips
Page 2 sur 3
