phillips
Aller à la page: 1, 2, 3  >
chtioo
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 09:24 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
ma tv
Phillips  42PFL9732D10
plasma  107 cm
châssis ja3 0e
voila après plusieurs visite et information sur ma panne
cela a commencer par plusieurs appui su le on off sur le coter de la tv
le voyant se metait au vert le son se mettait en fonction et hop voyant rouge et on recommence
donc je vien d ouvrir cette tv  regarder la carte d alimentation pas de condensateur gonfler apparent
je suis électricien  et  je suis capable de dessouder et ressouder  des condensateur
je voudrais savoir si il y as une technique de dépannage  pour commencer
je suppose qui faut faire des tester de tension
j ai trouver sur le net un fichier pdf BJ3.0E PA l
sur quelle borne je doit faire mes mesure et a quelle moment
merci a vous j espere trouver ici une solution a mon probleme vu que cette carte est introuvable neuve
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 09:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 10:26 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Bonjour et merci d'avoir refais ta demande. Okay
Peux tu nous faire une photo bien clair et exploitable de ton alimentation. Merci
L'entraide avant tout.
chtioo
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 13:13 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
après versification sommaire  la carte principale me parais bonne
donc je regarde la carte secondaire  310431360944
pas terrible la tète de la carte
3 condensateur défectueux
2p 16
2p07
2p08
les 7s02 trace marron sur soudure
connecteur  d alimentation  1p02 et 1p22 tache marron sur soudure
je joint les photo
pas très beau tout sa je pense que je vais changer la carte plutôt
chtioo
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 11:22 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
bon j ai recuperer une carte  secondaire  310431360944 et toujours même probleme  Sad
donc je recommence mes verif sur la carte principal
ps je m arrive pas a envoyer les photo de mes carte je vais creuser sa d abord    Laughing
didier29780
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 11:29 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Regardes ici pour les photos. http://www.teleservice-depannage.com/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-f…
chtioo
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 11:33 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
merci je vien de comprendre
Rolling Eyes
didier29780
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 12:11 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Les photos ne sont pas exploitables, trop petites.
chtioo
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 12:13 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
je recommence de suite
chtioo
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 12:21 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
j ai trouver sa cela peut t il m aider ? un fichier pdf
http://www.sendspace.com/file/od3ihj
chtioo
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 12:28 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
chtioo
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 12:33 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
chtioo
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 12:35 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
didier29780
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 15:12 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
Carte débranchée (sauf du secteur), multimètre sur le plus gros calibre continu, on vérifie la présence d'une tension  au niveau des grosses capas et compare avec ton schéma.
chtioo
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 19:44 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
ok je regarde sa des demain matin
chtioo
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 09:32 (2014)    Sujet du message: phillips Répondre en citant
0v continu au borne des gros condo
et je me suis aperçu que transfo 5500 grogne après demarage  de la carte
ref BS16421-00 sur le schéma et sur ma carte bs12228.02
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2018)    Sujet du message: phillips
Page 1 sur 3
