CARTE PRINCIPALE TV LCD SAMSUNG LE40A676A1MXZS
davidvincent57
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 00:25 (2014)    Sujet du message: CARTE PRINCIPALE TV LCD SAMSUNG LE40A676A1MXZS Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : LE40A676A1MXZS
Chassis :
Mesures effectuées : pas encore effectuées, à venir
Bonsoir à toutes et tous,
Voici mon problème mon LCD SAMSUNG ne s’allume plus led qui clignote, bref d'après mes recherches cela proviendrai de ma carte principale une BN41-01022C et BN94-02451C cependant je n'ai pas trop le temps de faire les mesures sur la cartes et je serais tenté de la changer une d'occasion mais impossible de la trouver.
Y aurait t'il une correspondance avec une autre carte si oui laquelle ?
Okay merci par avance de vos réponses ou questions afin de peut être réparer la carte existante
Bonsoir à Tous Wink
Voici quelques nouvelles:
a froid lors du premier allumage l'écran s'allume et reste figé sur signal faible ou inexistant normal car câble antenne non branché or lorsque je branche l'antenne et rallume le LCD l'écran reste noir avec le rétro éclairage allumé.
A chaud après les six clignotement de la led l'écran reste noir avec le rétro éclairage allumé
 auriez vous des pistes je penses que la carte tuner HS y a t'il une correspondance par rapport a mes numéros, ou peut'on utilisé une carte d'un modèle de LCD type LE46A676?
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 00:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
