Tv lcd 47PFL9632D/10
B1benj
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 22:07 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
bonsoir a tous étant novice et avant de me lancer dans l autopsie de mon écran LCD je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me fournir le schéma électrique et d implantation des composants électroniques pour ne faire aucune bêtise je n est pas trouvé grand chose sur ce modèle sur le forum d avance merci beaucoup pour tous vos renseignements
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 22:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 11:17 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
Cet appareil est équipé du châssis Q528.1ELA.
Une doc.se trouve sur  www.electronica-pt.com
B1benj
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 19:38 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
Bonsoir, merci pour l info verwill bon je suis lancer alors j ai la led rouge qui clignote 5 fois lentement et apres 3 fois rapidement est ce que quelqu'un a deja eut ce code  merci d avance
B1benj
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 19:56 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
B1benj
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 19:58 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
Il y a un léger point de chauffe en haut à gauche
verwil
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 20:59 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
Il semblerait qu'il y est plusieurs composants de grillés.
Il faudrait effectuer des mesures pour déterminer lesquels avec précision et leurs positions sur le circuit imprimé
et sur le schéma.
B1benj
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:05 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
Oui très bien par lesquelles commencer alors et si j ai bien compris pour les vérifier il faut au moins déssoudé un point de fixation d avance merci pour tous vos renseignements
verwil
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 19:03 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
Commencez par vérifier,en vous aidant du schéma,l'environnement ou se trouvent les composants grillés.
dt.
B1benj
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 20:30 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
bonsoir ,
Au sujet de ma led qui clignote 5 fois lentement et 3 fois rapidement est ce que cela correspond au code 53 trouvé dans le service manuel concernant le chassis Q528.1ELA d ailleurs merci verwill pour l info .
Si oui peut on m expliquer la descrition du code merci.
                     Error 53. This error will indicate that the PNX8535 has
read his bootscript (if this would have failed, error 5 would
blink) but initialization was never completed because of
hardware problems (NAND flash, ...) or software
initialization problems. Possible cause could be that there
is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main
software version). Note that it can take up to 2 minutes
before the TV starts blinking error 53.
D avance merci
B1benj
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 19:41 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
       Voici la traduction en francais:  Erreur 53. Cette erreur indiquera que le PNX8535 a lu son bootscript (si ceci aurait échoué, l'erreur 5 clignoterait) mais l'initialisation n'a jamais été complétée(achevée) à cause des problèmes de matériel(quincaillerie) (NAND le flash...) ou des problèmes d'initialisation logiciels. La cause possible pourrait être qu'il n'y a aucun logiciel valable chargé (pour essayer de mettre à jour(d'améliorer) vers la dernière version logicielle principale). Notez qu'il peut prendre à 2 minutes(procès-verbal) avant que la TV ne commence à clignoter l'erreur 53
       est ce que quelqu un peux me renseigner ? d'avance merci beaucoup
lencouet
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 06:59 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
pour le moment le code erreur on s en fout il faut reparer l alim apres tu vera si le code est toujours la
le code erreur te dit qu il y a un probleme sur le logiciel mais si l alim n alimmente plus la nand c est normal aussi repare l alim avant toute chose
B1benj
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:42 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
Bonsoir , et comment contrôler l alimentation pour être sur que c est bien elle qui est en cause d avance merci. Et où est ce que je peu trouver les pièces encore merci pour vos renseignements
lencouet
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 06:10 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
on voit le composant grillé sur la photo on est sur quelle a un probleme
B1benj
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 15:35 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
Bonjour ,où est ce que je peux trouver cette alim d avance merci
lencouet
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 15:47 (2014)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10 Répondre en citant
fait une recherche sur ebay en tapant les reference inscrite sur la platine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:59 (2018)    Sujet du message: Tv lcd 47PFL9632D/10
