Telefunken TF19D857UV Pas d'image
darwenn
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 12:00 (2014)    Sujet du message: Telefunken TF19D857UV Pas d'image Répondre en citant
Bonjour, j'ai récupéré une TV LCD telefunken modèle TF19D857UV avec une carte mère de type 17mb25-3 ( mais sans le port SVGA ) avec lecteur DVD intégré
http://www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/xtra-parts/17mb25-3-p…
A l'allumage, le voyant veille est ok, la télécommande répond. A l'allumage le voyant veille s'éteint ( normal ) mais pas d'image. Si je monte le son, le son est OK. A l'allumage l'écran réagit juste une seconde en étant moins noir ( on voit qu'il s'éclaircit brièvement au gris puis s'éteint )
J'ai pensé au départ à la carte mère, mais je me demande si le problème peut ne pas venir du rétroéclairage.
La carte d'alim est celle ci : 17ips15-4
Il y'a 4 fils qui doivent selon moi aller vers l'éclairage de la dalle. J'y mesure 0 ou 0.47 volts ( normal s'ils ne sont pas commandés ? ) Je pense que c'est la carte mère qui doit les activer et comme ce n'est pas le cas, je n'y mesure donc pas de tension.
Mes connaissances en electronique restent modeste, je me dépatouille quand même mais là je séche. Avant de changer la carte mère j'aimerai être certain de l'origine de la panne. Sur la carte Alim tout semble ok, rien de claqué en apparence. J'ai changé le condo de 400V qui me posait un doute avec un petit sifflement en veille. mais sans effet.
Merci pour vos aiguillages.
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 12:00 (2014)    Sujet du message: Publicité
