écran noir son ok Samsung LE32B551
cricri84
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 21:20 (2014)    Sujet du message: écran noir son ok Samsung LE32B551 Répondre en citant
Bonjour a tous je viens vous demander de l aide !
Mon écran Samsung lcd à un souci et le souci et quand j allume la télé  tous va bien mais au bout de 20 min j ai l écran qui devient noir plus rien mais son ok . J ai verifier la télé dans le noir et j ai rien pas un semblent d image . J ai fait un reset avec le factory service et toujours pareil , j ai démonter le cache et j ai mi un ventilo à souffler sur l alim et bien elle s éteint plus tous marche nickel . Maintenant j aimerais connaître le coupable car le ventilo refroidi toute l alim
Modèle TV : LE32B551A6WXXC
Dalle : LTF320HA06
Alim: BN44-00261b
[url=http://www.teleservice-depannage.com/image/110/3/6/e/p_20141016_214543-481f57b.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files110/0/7/9/p_2014101 Wink Wink
[url=http://www.teleservice-depannage.com/image/110/8/3/7/p_20141016_214519_006-481f5f6.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files110/8/
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 21:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 16:18 (2014)    Sujet du message: écran noir son ok Samsung LE32B551 Répondre en citant
il faut prendre les mesure en sortie d alim quand elle fonctionne et les reprendre quand elle fait le defaut
cricri84
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 14:15 (2014)    Sujet du message: écran noir son ok Samsung LE32B551 Répondre en citant
rebonjour désoler du retard j ai eu un souci avec mon fils , maintenant je peut me remettre a réparer cette télé . Donc es que vous voyer les images du premier poste car moi non ?!
donc vous me dite de tester l alim ok donc comment je fait ? et sur qu elle fonction sur le multimètre ? donc si j ai bien compris faut que je test la sortie au niveau de la fiche qui alimente la carte mère ? ou la sorti niveau dalle ? merci de m aider
et faut tester au moment du Default  ou juste après ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: écran noir son ok Samsung LE32B551
