[Résolu] Panne thomson 32LB040S5
Batt47
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 19:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
Suite à une panne de mon téléviseur LCD, je viens également solliciter votre aide.
Je viens de récupérer cette TV Thomson avec un problème de démarrage. Lorsque je la branchais, le voyant de veille s'allumait en rouge et je pouvait appuyer sur "power" ou "prog+ ou -" ( désolé, je n'ai pas la télécommande) et il ne se passait rien.
En cherchant sur le forum, je me suis aperçu que le problème venait de la carte d'alimentation que je me suis empressé de me procurer chez "100hz.pl". Carte reçue, je remonte et je branche. Le voyant s'est allumé en rouge, et après avoir appuyé sur "prog+", le voyant est passé au vert mais l'écran ne s'allume pas. Je renouvelle l'opération , le voyant reste au rouge mais là, lorsque j'appuie de nouveau sur "prog+", le voyant s'éteint. Shocked  On entend bien par contre le relais de la carte d'alimentation qui s’enclenche à chaque fois.
Donc le souci doit être ailleurs mais là, je n'ai pas trouvé sur le forum.
Si quelqu'un connaît ces symptômes, pourrait-il m'envoyer le docteur le plus proche, svp ?  Mr. Green
Merci.
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 19:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
Batt47
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 16:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
Eh ben  Shocked ?! Ça se bouscule pas au portillon !!
didier29780
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 20:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
Résolu ou pas Question Quoique avec se genre de remarque çà ne donne pas envie . yoda
L'entraide avant tout.
Batt47
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 17:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
En même temps, il y a eu une vingtaine de visites et personne ne m'a orienté, même pas un modérateur, alors au bout de quatre jours, quand même !  Neutral .
didier29780
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 18:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
Le forum reste un forum et les personnes qui interviennent pour donner des conseils ne sont pas en permanence derrière leurs écrans et le font gracieusement sans rien attendre en retour, parfois même pas un merci. De plus comme indiqué dans la charte du forum vous devez donner un maximum d'informations et des photos pour facilité les recherches .Comme le dit si bien notre administrateur (L'Urgent est fait, l'Impossible est en cours, pour les Miracles prévoir un délai...
A vous de voir .
http://www.teleservice-depannage.com/t3080-color-ff0000-Obligatoire-Formula…
lencouet
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 16:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
tu as essayer de debrancher les inverters pour voir si elle demarre et la carte t_con aussi peut bloque l alim je l ai eu hier (as15f en cc)
Batt47
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 20:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
Salut à tous, j'ai réussi à résoudre le truc en suivant les fils de l'alim vu que celle-ci est neuve. Je suis remonté jusqu'à une autre carte ou il y avait à l'intérieur un fil débranché. Donc le souci est résolu.
Merci quand même. Very Happy
lencouet
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 20:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
super  Okay
je viens de voir que tu est du 47 aussi
Batt47
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 18:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
Affirmatif  Very Happy , VSL
lencouet
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 19:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
tu est dans quel coin
Batt47
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 18:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
VsL et toi ?
lencouet
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 19:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5 Répondre en citant
feugarolles a coté de port sainte marie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:54 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne thomson 32LB040S5
