radiateur chauffant
superjojo
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 18:23 (2014)    Sujet du message: radiateur chauffant Répondre en citant
bonsoir a tous voilà j'ai en ma possession un petit radiateur chauffant pour "salle de bain"  genesis 5000 heatcell
le ventilo tourne bien mais il ne chauffe plus je viens de le démonter rien à l'air d'avoir cramer peut être la sonde de température mais quand on tourne le potentiometre suivant la température le radiateur se met en marche mais ne chauffe pas.
voici une photo du circuit
si quelqu'un peut m'aider par contre je n'ai qu'un multimètre
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 18:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 20:46 (2014)    Sujet du message: radiateur chauffant Répondre en citant
Commencez par tester la valeur de la resistance de chauffe.
Si elle est ok, voir du coté du transistor de puissance qui la commande (il y en a 2 sur la carte, surement un pour le ventillo et l'autre pour la resistance).
superjojo
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 19:51 (2014)    Sujet du message: radiateur chauffant Répondre en citant
résistance de 63hom
les deux transistors que j'ai sont
bt139-600
irf830
JPAT
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 21:25 (2014)    Sujet du message: radiateur chauffant Répondre en citant
Et alors?
Ils sont ok?
Quelle valeur la résistance?
superjojo
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 11:08 (2014)    Sujet du message: radiateur chauffant Répondre en citant
j'ai mis plus haut j'ai tester les transistors j'ai mis les valeurs sur les photos
superjojo a écrit:
résistance de 63hom
bt139-600
irf830
superjojo
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 17:44 (2014)    Sujet du message: radiateur chauffant Répondre en citant
personne pour m'aider svp??
didier29780
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 18:16 (2014)    Sujet du message: radiateur chauffant Répondre en citant
Pour votre résistance si la mesure est bien prise alors ok.
Comme demandé plus haut avez vous testé les transistors de puissance. La réf des transistors ne nous est  pas vraiment utile pour vous répondre .
L'entraide avant tout.
superjojo
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 11:16 (2014)    Sujet du message: radiateur chauffant Répondre en citant
comment faire pour les tester??
steph36
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 19:09 (2014)    Sujet du message: radiateur chauffant Répondre en citant
bonjour, regardez ici: http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-transistor-bipolaire-test-a…
pouvez vous faire une photo de la résistance svp
steph36
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:29 (2018)    Sujet du message: radiateur chauffant
