tv philips lcd 42PFL3605H12
cruyffcb
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 11:09 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
merci de m'aidé à trouvé la panne sur ma tv lcd 42FLP30605H12  qui ne s'allume pas . led face avant rouge
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 11:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 20:03 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
Vérifiez ,sur le +12v de l'alimentation,la diode D921.
cruyffcb
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 09:04 (2014)    Sujet du message: tv lcd philips 42PFL3605H12 ne s'allume plus Répondre en citant
merci  je vais la vérifie et de vous tenir en courant
cruyffcb
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 10:56 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
merci verwil  effectivement j'ai  zero volts  sur la diode  D 921.  pouvez vous m'envoyer le schémas de ce fameux 42pfl3605h12. s.v.p. merci d'avance
verwil
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 13:18 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
Cet appareil est équipé du châssis TPM5.1ela, qui est disponible sur :www.elektrotanya.com
cruyffcb
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 11:54 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
merci verwl.  voila je viens de contrôlé la diode D921 et D 2922. j'ai 0  volts  pouvez vous m'aidé d'avantage merci
cruyffcb
cruyffcb a écrit:
merci verwl.  voila je viens de contrôlé la diode D921 et D 922. j'ai 0  volts  pouvez vous m'aidé d'avantage merci
cruyffcb
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 11:55 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
merci verwl.  voila je viens de contrôlé la diode D921 et D 922. j'ai zero   volts  ainsi le condo  C934 juste à côté  zero volts   est ce que ca viens pas du transfo  qui les alimente ?   pouvez vous m'aidé d'avantage merci
verwil
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 18:09 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
Pour vérifier une diode ,TV déconnecté du secteur,vous la dessoudez (ou vous dessoudez au moins une patte)
et vous contrôlez dans les deux sens avec le multimètre en position TEST DIODE.
cruyffcb
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 12:21 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
bonjour verwil  et merci d'avance  . voila je viens de dessoudé la diode D921  j'ai mesuré avec mon multimètre anode  cathode  le multimètre ne bouge pas . rien . est ce que on changeant cette diode ça résout le problème.?  sachant que le condo  C934 juste à côté qui doit avoir 1kv me donne sur le calibre 20v  018v merci de votre aide
verwil
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 18:55 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
Pour la diode:
Il doit y avoir environ 0,6 dans un sens et rien dans l'autre.
Si c'est le cas,le problème est ailleurs.
cruyffcb
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 11:59 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12 Répondre en citant
merci tous le monde  le problème est trop compliqué à ce que je croie. car tous les composants avant le transfo qui doit avoir 450 volts .ne mesures que 2.2 volts  merci à tous  et j'arrête sur cette télé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:15 (2018)    Sujet du message: tv philips lcd 42PFL3605H12
