[Résolu] Panne SONY Bravia KDL-40EX650
Mach01
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 17:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne SONY Bravia KDL-40EX650 Répondre en citant
J'ai récemment récupéré une Sony KDL-40EX650 en panne. L'idée étant de la réparer...
Marque : SONY
Model : KDL-40EX650
Chassis : /
Alimentation: GL4 - APS-322
Default constaté : Le téléviseur se met en "mode veille" lors de la mise sous tension. Après quelques secondes la led s'éteint et après 1 minute environ elle se met à clignoter 8 fois. (d'après les informations que j'ai trouvées: 8X Blink – Not listed in Self Check).
J'ai réussi à forcer l'allumage, lors de la mise sous tension, j'appuie sur le bouton "Power" du téléviseur.
L'écran s'allume, affiche "SONY" 2 secondes, le rétroéclairage reste ensuite allumé pendant une dizaine de secondes pour ensuite s'éteindre. Après un moment, la led clignote 8 fois...
J'ai tenté de faire un "Factory Reset" mais sans résultat.
Après plusieurs lectures, j'ai l'impression que le software ne répond pas correctement. Ce qui signifie que la solution serait de remplacer la mainboard (ref: 1-885-388-51 ; 173308951 ; FX00A1401).
Suis-je sur la bonne voie? N'y aurait-il pas un autre moyen pour faire le reset de la mainboard?
Merci d'avance pour vos conseils/avis.
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 17:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 12:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne SONY Bravia KDL-40EX650 Répondre en citant
le code 8 sur ce modele correspond à
Software Error (Also the main board’s memory or Wi-Fi
module is a suspect)
Donc c'est soit la mainboard, soit le module Wifi.
Mach01
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 12:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne SONY Bravia KDL-40EX650 Répondre en citant
Bonjour et merci pour cette intervention rapide!
Le plus probable est la mainboard j'imagine. Je vais donc procéder au remplacement de celle-ci et voir ce que cela donne.
Je ne manquerai pas de faire un retour.
J'ai débranché le module Wifi (ref: DWM-W046) de la mainboard et aucun changement... A suivre
Merci beaucoup!
Mach01
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 15:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne SONY Bravia KDL-40EX650 Répondre en citant
Après avoir remplacé la mainboard, le téléviseur fonctionne correctement depuis près d'une semaine.
Merci à CALLOFDUTY pour la confirmation!
Concernant l'initialisation de la mainboard (pour ceux que cela intérèsse), toutes les étapes se sont passées correctement à l'exception d'une: 001 DEST dont il n'était pas possible de modifier la "valeur".
Il me reste une dernière petite question: Pensez-vous que l'ancienne mainboard puisse encore servir à quelqu'un? Pour éventuellement la revendre en panne.
Merci à vous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne SONY Bravia KDL-40EX650
