problême sur plasma LG 107cm
marco311956
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 22:10 (2009)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm Répondre en citant
bonsoir depuis qqes temps quand j'allume mon écran sur les parties sombres de l'image j'ai un 'nuage' de points rouges qui apparaissent puis au bout de quelques minutes ça s'estompe
qqu'un aurait il une solution?
@+ Marco
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 22:10 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 18:12 (2009)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm Répondre en citant
Peux-tu préciser le modèle de l'appareil ou bien le modèle de la Dalle LG.
Si ca s'éstompe, il est possible qu'un simple réglage des tensions peut le résoudre ou un mise à jour de la carte de controle de la dalle à la rigueur.
Mais je te conseille d'attendre que ca empire, et qu'à chaud, les nuages soit aussi visible.
Il y a des dalles plasma LG qui ont un veillissement prématuré.
Quand les nuages de point sont présent tout le temps, la dalle est HS.
cdt
marco311956
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 10:38 (2009)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm Répondre en citant
désolé pour le ratard mais j'étais pas là
mon Lg est un 42pc3r
merci @+ Marco
lezim42
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 14:12 (2009)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm Répondre en citant
Salut j'ai le meme probleme avec un 42PX3RV plus sous garentie j ai contacter lg il m ont dit qu il n y avait pas de mise a jours a faire mais une manipe.
Il faut aller dans MENU puis SPECIAL puis ISMETHODE puis CERUSE et laissé l ecran blanc pendant 1 heure menimum et les points disparaissent,je n'ai pas encore essayé mais si ca peut t'aider a+
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 14:20 (2009)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm Répondre en citant
Wé, il y a aussi ce problème aussi sur un PX3 ??
J'essayerai ta manip en cas pour voir ... mais bon, 400 Watts pendant une heure, j'espère que ca donnera des resultats, mais je reste mitiger ...
Par contre, je dois dire un truc, j'ai pour l'instant eut 5 dalles LG et 5 fois ce même problème de point ...
sur une 42V6, une 42V7, deux 42X2, et même une 42X3 ...
Il y a aussi une personne sur ce forum avec une 42V5 qui a le même soucis.
Bref, c'est plutot un sacré défaut de série ...
MarioB²B
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 18:00 (2009)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm Répondre en citant
Bon, ben, résultat, cette solution ne marche pas, du moins pas sur une 42x2, et j'ai meme le sentiment que c'est pire qu'avant ...
bref ...
misterz33
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 18:35 (2009)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm Répondre en citant
pour repondre a tous les utilisateurs lg si otre service local est correct il y 3 possibilites
1 soit la dalle est hs
2remplacer la crtl(carte controle)avec un firm actuel
3faire la mise a jour (par un pro)du firm de la crtl
pour le 3 tout le monde ne sait pas la faire ou n'est pas au courant il faut un jig specifique lg
cob
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 19:44 (2009)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm Répondre en citant
slt
si vous avez une dalle XXpx3 ,il y a de grande chance que ca soit votre carte t-CON (alim à verifier avant)
mais bon le "tu as ca comme symptome donc c est ca me gene un peu Confused "
et je ne sais pas vous mais sans une info lg je ne fais pas de mise a jour pour un pb comme ca et il ne faut
pas toujours un jiq pour une maj,sur le 42PC3 le jiq te sert pour mettre a jour le fichier edid!!
donc la compatibilité avec tes sources ext...c est pas ca qui corrigera  tes points "rouge"
Apres oui ca peut etre la dalle.
pour les plasma et lcd,je mets differentes mires et j essaie  de me faire un "cahier de mesure"
et vous les pro vous faites comment? Mr. Green
frankie35
MessagePosté le: Ven 11 Déc - 19:15 (2009)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm Répondre en citant
salut , moi aussi j'ai le méme phénoméne sur un plasma LG 42PX4R   avec dalle  42X2A , (pixels rouge,vert ,bleu surtout sur font noir) mais le probléme ne disparait pas aprés la chauffe du tv. probléme minime qui qui se voit si on é a 1mtre du tv, j'ai éssayé de réajuster les potentionentres sur les platines "ysus" et "zsus" , j'ai aussi controlé les alims VS=195v  et VA= 60v...mais le probléme demeure...., qui a éssayé de changer la carte CTRL_LVDS  pour voir ce que ça donne.????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: problême sur plasma LG 107cm
