[Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0
JPAT
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 10:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0 Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je pose ma question ici car mon probleme porte sur une dalle AUO qui équipe des LCD 32 et 40 pouces Samsung, LG, Sony, Toschiba et autres "no name"...).
Pour mon cas, c'est un LCD 32 pouces Toshiba ref 32LV733F qui a une panne de T-Con.
C'est une Tcon T315HW04 V0
J'ai fait un essai avec une autre T-con de ref identique T315HW04 V0 et cela fonctionne.
Par contre les couleurs ne sont pas bien naturelles et la balance des gamas n'a pas l'air correcte.
Je vois que sur le coté de ma T-con j'ai une autre ref: 31T09-C0G.
Hors celle que j'ai essayé est une 31T09-C0E.
Elle est d'ailleurs très proche mais pas totalement identique au niveau de certains composants.
Donc ma question est simple, quelle ref de T-con dois-je choisir pour avoir le bon modele à coup sur?
La ref 31T09-C0G est est-elle suffisante ou dois-je aussi regarder dans la petite fenetre blanche qui comporte d'autres refs?????
Merci de vos éclairssissements!
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 10:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
Anaruz
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 20:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0 Répondre en citant
Salut JPAT
Oui la réf doit être identique!! pourquoi tu la répares pas?!
JPAT
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 20:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0 Répondre en citant
Quand tu dis la ref doit être identique, tu parles de quelle ref?
Je ne répare pas car je ne pense pas que le probleme vienne de l'AS15F...
De plus, fusible hs donc ....
Je viens de commander une 31T09-C0G en provenance d'un LCD Toshiba 32LV833 pour 30e port compris.
Ces temps-ci je n'ai que des pannes à la con et pas trop de temps pour m'y pencher.
Là je tente de faire tourner une alim Vestel 17PW20 V1 qui a redémarré après remplacement des condos 15nF mais qui revient en veille toutes les 15 min..... Evil or Very Mad
En parralele j'ai un 32 p Samsung qui reboute en permanence suite à un probleme d'alim secondaire qui se coupe sur la carte mainbord...
Pffff.....
Anaruz
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 21:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0 Répondre en citant
Tu dois mettre la même réf donc une T315HW04 V0 CTRL BD 31T09-C0G
JPAT
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 21:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0 Répondre en citant
Ok!
Donc celle qui va arriver sera la bonne!
Merci de ta confirmation. Okay
Anaruz
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 21:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0 Répondre en citant
J’espère! Very Happy
De rien et bon dépannage!
JPAT
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 21:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0 Répondre en citant
Merci! Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 20:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0 Répondre en citant
T-con ref 31T09-C0G montée et probleme résolu! Okay
Anaruz
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 20:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0 Répondre en citant
C'est parfait JPAT!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Tcon T315HW04 V0
