Panne d'allumage sur tv Hoher LT22GX680EB
steph36
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 07:40 (2014)    Sujet du message: Panne d'allumage sur tv Hoher LT22GX680EB Répondre en citant
Marque : HOHER
Model : H22LX700D  LT22GX680EB
Default constaté : a l'allumage le rétroéclairage se lance et se coupe de suite, on voit l'image quelques secondes et cela s'éteind, on rallume idem
Les mesures effectuées :examen visuel ok, les condensateurs chimiques sont bons
j'aimerai tester les transfo d'inverter mais j'ai un doute sur la bonne procédure
je poste une photo des platines dés que possible
merci à tous de votre aide
steph
steph36
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 07:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
steph36
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 11:04 (2014)    Sujet du message: Panne d'allumage sur tv Hoher LT22GX680EB Répondre en citant
voici les photo de la platine alimentation inverter
steph36
steph36
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 14:37 (2014)    Sujet du message: Panne d'allumage sur tv Hoher LT22GX680EB Répondre en citant
Platine testé avec une autre dalle, le rétroéclairage fonctionne, donc problème de dalle!!! Sad
steph36
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 14:44 (2014)    Sujet du message: Panne d'allumage sur tv Hoher LT22GX680EB Répondre en citant
N'oubliez pas de vérifier tous les connecteurs et peut être les soudures de l'alim, si c'était la Dalle on ne verrait pas l'image une ou deux secondes comme vous le voyez
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:30 (2018)    Sujet du message: Panne d'allumage sur tv Hoher LT22GX680EB
