soudure d'élément électronique sur carte imprimée
JEAN-CLAUDE JANS
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 01:48 (2014)    Sujet du message: soudure d'élément électronique sur carte imprimée Répondre en citant
Voilà je suis novice dans ce domaine et voulant essayer de réparer mon tv plasma ( condensateur hs ) j'ai essayer a plusieurs reprise de dessouder les éléments incriminé .
Hors j'utilise un petit fer a souder 30W mais apparemment ça ne marche pas , serais-ce le fer qui manquerais de puissance ou les éléments soudé d'une certaine façon ou avec certain matériaux plus résistant ?
Avant de faire des frais pour acquérir un fer plus puissant j'aimerais avoir votre avis !
Y a t-il une méthode a appliquer pour dessouder ce type d'élément ?
D'avant merci ...!-)
BESOIN DE RENSEIGNEMENT JE SUIS NOVICE DANS CE QUI TOUCHE AU COMPOSANT ELECTRONIQUE
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 01:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
steph36
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 07:45 (2014)    Sujet du message: soudure d'élément électronique sur carte imprimée Répondre en citant
bonjour, pour dessouder des condensateurs votre fer semble assez puissant mais fonctionne til bien?
consultez ce site http://www.interface-z.fr/conseils/soudure.htm#principes
pour le dessoudage il est souvent utile d'utiliser de la tresse à dessouder  http://www.castorama.fr/store/Tresse-a-dessouder-cuivree-PRDm521416.html
ça facilite le travail
courage! Smile
steph36
JPAT
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 10:31 (2014)    Sujet du message: soudure d'élément électronique sur carte imprimée Répondre en citant
La puissance du fer doit être suffisante.
Après il est parfois necessaire de chauffer un petit moment compte tenu de la largeur des pistes qui dissipent un peu la chaleur.
La carte est-elle en double face (piste dessus et dessous)?
Car là les trous sont métalisés et donc c'set un peu plus difficile.
Dans ce cas attention de ne pas abimer les trous métallisés sous peine de faire plus de mal que de bien....
Pour les formations, youtube est une bonne adresse.....
JEAN-CLAUDE JANS
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 07:51 (2014)    Sujet du message: soudure d'élément électronique sur carte imprimée Répondre en citant
Bonjour il s'agit d'une carte double face ( soudure visible des deux côté )
J'ai de la tresse a dessouder mais la soudure ne fond pas donc elle ne sert pas !-) ( la tresse )
Merci pour les infos ... je continue a essayer ...
juzoya
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 00:26 (2014)    Sujet du message: soudure d'élément électronique sur carte imprimée Répondre en citant
Avez vous utiliser du décapant flux à soudure, pour enlever le vernis sur les soudures avant de mettre la panne dessus ?
cdt
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 10:12 (2014)    Sujet du message: soudure d'élément électronique sur carte imprimée Répondre en citant
Bonjour Jean-Claude
C'est normal, fait comme si tu voulais les souder en ajoutant de l'étain.
En suite tu peux dessouder à la tresse sans problème
steph36
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 12:05 (2014)    Sujet du message: soudure d'élément électronique sur carte imprimée Répondre en citant
bonjour, effectivement moi je fais comme pappyserge et cela fonctionne Very Happy
steph36
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 07:42 (2015)    Sujet du message: soudure d'élément électronique sur carte imprimée Répondre en citant
Bobjour Jean-claude
Eh bien voila, c'est OK
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:16 (2018)    Sujet du message: soudure d'élément électronique sur carte imprimée
