Samsung LE40F86BD clignote
taouche
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 19:03 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40F86BD clignote Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Marque : SAMSUNG
Modèle : LE40F86BD
Référence carte t-con : 40/46/52HHC6LV3.3
Problème :
je possède une TV Samsung LE40F86BD, dont je suis globalement satisfait.
Depuis quelques temps celle-ci présente une instabilité de l'image, clignotement et débordement de couleurs. J'ai donc entrepris de chercher l'origine de la panne et me suis orienté vers la carte d'alimentation, car une fois la TV chaude et allumé après un certains temps les symptômes disparaissent.
De plus je remarque que la dalle marque rapidement également ...
Je l'ai donc entièrement démonté et n'est pas trouvé de condensateurs fuyants ou bombés. J'ai continué mes recherches et me demande s'il s'agirait pas de la carte TCON.
Cependant pour en avoir le cœur net, je vous joins la vidéo du problème.
Vidéo  Arrow    http://youtu.be/pokOgEDeef8
Merci d'avance pour votre diagnostic.
Taouche
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 19:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 21:45 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40F86BD clignote Répondre en citant
je dirai oui y des chances pour la t-con
tu as quand meme verifier tes tension d alim si ok
taouche
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 21:49 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40F86BD clignote Répondre en citant
Bonsoir Lencouet,
alors mes connaissances en électronique sont nulles  Sad  de plus je n'ai pas de tensiomètre pour vérifier ça.
Donc il me restait que ce forum et le background des membres pour m'orienter et pas avoir à changer plusieurs composants pour rien.
Juste pour info la chaleur a une incidence sur le fonctionnement de la carte tcon ?
lencouet
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 06:35 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40F86BD clignote Répondre en citant
si tu n as rien pour verifié c est un peut du pif
essais le remplacement de la t-con c est la platine la moins cher en plus
met la reference de ta t-con
et une photo svp
taouche
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 13:21 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40F86BD clignote Répondre en citant
Lencouet, j'ai édité mon 1er post tout est dessus encore merci de ton aide  Wink
lencouet
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 14:02 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40F86BD clignote Répondre en citant
Sur la t-con entre les connecteurs qui vont à la dalle y a un petit circuit rep ic18 tu peux me dire les références écrit dessus
taouche
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 15:43 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40F86BD clignote Répondre en citant
Lencouet je viens d'acheter une carte T-CON, j'updaterai après l'avoir monté.
lencouet
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 16:15 (2014)    Sujet du message: Samsung LE40F86BD clignote Répondre en citant
Ok
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:20 (2018)    Sujet du message: Samsung LE40F86BD clignote
