LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes
Grizzly
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 14:12 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
Mon LCD Samsung s'assombrit au bout de 10 minutes.
Model code : LE32R71BX/XEC
Type n° : BD32EO
Voici une photo avec un PC portable à gauche qui génère une mire,
au démarrage :
Au bout de 10 minutes :
Ca le fait sur les entrées HDMI et VGA (je n'utilise pas le tuner intégré).
Je n'ai pas le schéma de ce LCD mais j'ai ce qu'il faut pour faire des mesures.
Avez-vous une idée d'où je dois chercher la panne ?
Merci.
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 14:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
Grizzly
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 11:09 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
Un petit Up.
Vous n'avez vaiment pas une petite piste ?
dje_rome
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 10:45 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
j'ai eu le même pb que toi sur un 40".
ça serait à priori la carte Tcon. Je suis d'ailleurs en train de démonter le capot pour accéder à la carte et voir ça.
Il y a 2 personnes qui réparent ces cartes sur le fofo : captain caverne et D²EM.
Grizzly
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 14:19 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
Merci.
A quoi elle ressemble cette carte Tcon ?
C'est des composants "passifs" ou du "silicium" en cause ?
dje_rome
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 15:36 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
Va voir sur mon fil
http://www.teleservice-depannage.com/t17655-LE40A568.htm
elle était derrière un cache métallique.
Grizzly
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 12:36 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
Je vois bien une carte sous une tôle entre le PCB où il y a péritel, hdmi, tuner,etc. , connectée en bas avec un connecteur avec des fils torsadés et en haut la dalle raccordée avec 4 connecteurs de nappes.
Effectivement, sans la tôle sur la carte et le capot arrière enlevé elle fonctionne longtemps !
Par contre, contrairement à la tienne, je n'ai aucun silicone (marron) conducteur de chaleur au dessus des composants...
Ça se trouve encore cette carte ? Ça se dépanne ?
Grizzly
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 14:44 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
Voici la carte Tcon en question :
Le gros pavé central c'est un CM2673C de Chi Mei.
Il y a 3x EM636165TS et 4x HX8904SB...
La carte est marquée V320B1-C avec un code barre : M$35-D004737-L$HTR55330056T.
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 15:03 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
Prend au moins le schéma à mettre de coté
http://www.mediafire.com/download/uys9b4aettgeer5/LE32R71B.rar
Grizzly
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 16:02 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
pappyserge a écrit:
Bonjour Prend au moins le schéma à mettre de coté
Merci, j'ai parcouru en diagonal : il y a les méthodes pour accéder au menu de service, les descriptions des cartes alim et principale mais a priori rien sur la T-Con
Cette carte T-con elle fait quoi ? (désolé pour la question je ne suis pas de l'univers TV-LCD) On dirait qu'elle transforme l'image codée de manière "standard" sur l'interface LVDS en signaux propres à la dalle avec le gros processeur Chi mei associé à la ram, la question qui me vient : Il y a t il un programme dans ce processeur propre à la taille de la dalle ? Si c'est le cas il faut trouver la carte qui va bien pour le modèle en question. Question dépannage de composants, remplacer un composant programmable par un neuf ne sert à rien si on n'a pas le programme et les outils qui vont avec ...
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 21:14 (2014)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes Répondre en citant
La panne vient très certainement de la t-Con , mais pas d'un pb de soft sur celle-ci ......... je pense en avoir, je regarde et je tiens informé...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:03 (2018)    Sujet du message: LE32R71 s'assombrit au bout de 10 minutes
