LEDS TOSHIBA 42HL833G
PALOMETE
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 13:24 (2014)    Sujet du message: LEDS TOSHIBA 42HL833G Répondre en citant
ESTA  PANTALLA  NO  BUSCA  NINGÚN CANAL , PERO  CUANDO  LE  CONECTAS  UN TDT  POR   EUROCONECTOR  VA  PERFECTO , LLEVA  UNA  MAIN REF. 32AV833 , UN  SINTONIZADOR  COD. TDTK-G641D
PERO  NO  SE  SI  ESTARÁ MAL  EL SINTONIZADOR  Ó  ALGUNA  OTRA  COSA  DE  LA  MAIN, FUENTE , ETC
ETC..
OS   AGRADEZCO  VUESTRA  AYUDA , MUCHAS  GRACIAS  DE  ANTEMANO .
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 13:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 20:42 (2014)    Sujet du message: LEDS TOSHIBA 42HL833G Répondre en citant
desole je lit pas l espagnol et la traduction google est illisible
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 19:01 (2014)    Sujet du message: LEDS TOSHIBA 42HL833G Répondre en citant
Bonjour Lencouet
Voici ce qu'il demande.
Ce téléviseur ne trouve aucun canal, mais quand on connecte un appareil par Scart
c'est parfait. La référence est un 32AV833 et le tuner est un TDTK-G641D.
Est-ce le tuner ou autre chose dans la carte main?
Nous vous remercions de votre aide, merci d'avance.
lencouet
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 21:10 (2014)    Sujet du message: LEDS TOSHIBA 42HL833G Répondre en citant
ok merci
il faut verifier les tension d alim pour commencer y a peut etre un condo qui est mort ou un peut faible
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 10:52 (2014)    Sujet du message: LEDS TOSHIBA 42HL833G Répondre en citant
Bonjour Lencouet
Comme tu réponds pas en Espagnol, ça va pas le faire.
Il faut des interprètes sur le forum, je ne savais pas
Caballero palomete
es necesario comprobar la tension de alimentacion a empezar por ahi puede ser un condominio que esta muerto o lata bajo
Buenos Dias
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:52 (2018)    Sujet du message: LEDS TOSHIBA 42HL833G
