Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!!
fouda42
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 12:33 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens vers vous pour un problème déjà posé mais sans que l'on y trouve une solution convaincante.
J'ai une tv thomson 40e90nh22 B.
A l'allumage, la tv affichait un écran quasi totalement noir et une toute petite largeur était ok.
Comme mentionné dans d'autres posts, j'ai baissé le contraste, et hop miracle ça fonctionne.
Donc en mode de préselection "image dynamique", ca marche pas bien.
En mode "image naturelle" c'est ok.
D'autre part, je constate que lorsque le contraste est de seulement 50 sur 100 "mode image jeux", la télécommande ne fonctionne plus.
Les condos sont ok sur l'alim.
Quelqu'un a t il une idée de ce qui génére ce double problème, histoire de mourir moins bête?
merci à tous Okay
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 12:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
fouda42
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 23:10 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
petit up sur ce problème récurrent... Neutral
fouda42
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 16:52 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
un dernier petit up sur cette panne étrange...
Peut on savoir quelle carte serait en cause?
fouda42
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 15:00 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
Le problème étant récurrent, je pensais que des "pros" avaient déjà rencontré le problème.
Apparemment pas...
Si je trouve une solution, je la posterai.
lencouet
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 16:28 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
le fait que les condo on l air bon ne veux pas dire que l alim fonctionne correctement
il faut verifier les tension alim si elles varie en fonction du contraste par exemple
fouda42
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 15:00 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
merci pour l'aide LENCOUET.
J'ai testé rapidement la carte alim et les valeurs semblent ok.
Du coup, j'ai acheté toutes les cartes (sauf la carte inverter ) et je vais faires des essais.
En espérant que le probleme ne vienne pas de la dalle.
Je vous tiendrais au jus.
lencouet
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 22:03 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
des news?
fouda42
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 07:38 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
malheureusement, le changement successif de la carte alim, puis carte main et enfin carte t con n'ont absolument rien changé à mon problème : je pense que la dalle ou certains néons sont h.s.
Si quelqu'un a besoin, je vends les cartes de ce téléviseur à bon prix !!!! Crying or Very sad
lencouet
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 07:55 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
foutu pour foutu essaye de demonter la dalle pour voir si les connecteur des neons sont bon
fouda42
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 16:33 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
 merci LENCOUET.
En fait, j'ai bien démonter la carte inverter et celle ci se clipse sur chaque néon;
j'ai remarqué que précisément le bout de 1 néon sur 2 est noirci.
Il faudrait alors peut etre que j'aille voir de l'autre coté des néons et que je reprenne toutes les soudures ?
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 18:06 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
Si tu as ça, c'est pas la peine
http://img.xooimage.com/files110/2/0/6/fils-neons-4828398.jpg
fouda42
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 19:03 (2014)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!! Répondre en citant
bonjour et merci pappyserge,
Je n'ai pas eu le temps de démonter la dalle complète.
Avez vous eu le problème sur le même téléviseur ?
N'y a t il vraiment rien à faire ? refaire les soudures, ajouter un fils ...?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:22 (2018)    Sujet du message: Encore une panne sur TV thomson 40e90nh22 B !!!!
