schema philips
jp37
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 18:48 (2009)    Sujet du message: schema philips Répondre en citant
bonjours a vous tous
je suis a la recherches du schema  d'une lampe livingcolor de philips LCS5001/12
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 18:48 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 20:36 (2009)    Sujet du message: schema philips Répondre en citant
c'est bien de ceci qu'on parle ??
si c'est le cas j'ai regarder chez philips il n'y a pas de schema et ne connaisse pas la reference
alors le probleme je ne sais pas dans quoi est consider ce produit ...
blanc .... ou brun ...... PEM ........ etc ....... il faudrai deja savoir dans quelle categorie il on classer ce produit car il n'y a peut etre pas de schema existant et c'est peut etre du produit echangeable ........ a confirmer
jp37
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 13:44 (2009)    Sujet du message: schema philips Répondre en citant
merci d'avoir chercher c'est bien de cela qu'il s'agit la telecommande fonctionne par hf lampe eclaire lorsque l'on la branche es apres la telecommande n'agit pas l'alimentation fonctionne corectement donc je pense a un ci de hs sur la lampe ou la telecommande
jp37
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 13:45 (2009)    Sujet du message: schema philips Répondre en citant
jp37 a écrit:
merci d'avoir chercher c'est bien de cela qu'il s'agit la telecommande fonctionne par hf la lampe eclaire lorsque l'on la branche et apres la telecommande n'agit pas; l'alimentation fonctionne correctement donc je pense a un ci de hs sur la lampe ou la telecommande
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: schema philips
