[Résolu] Comment identifier la référence d'une T-con?
JPAT
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 15:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Comment identifier la référence d'une T-con? Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je suis en train de bricoler un LCD 32 pouces Toshiba ref 32LV733F.
Elle a une image solarisée au démarrage et des traits horizontaux verts sur un des cotés en fonctionnement à froid.
A chaud tout est ok.
Tout porte à croire que la T-Con a un soucis...
C'est une Tcon T315HW04 V0 (dalle AUO).
J'ai fait un essai avec une autre T-con de ref identique T315HW04 V0 et cela fonctionne bien mieux, plus de traits et plus d'image solarisée à froid!
Par contre les couleurs ne sont pas bien naturelles et la balance des gamas n'a pas l'air correcte.
Je vois que sur le coté de ma T-con j'ai une autre ref: 31T09-C0G.
Hors celle que j'ai essayé est une 31T09-C0E.
Elle est d'ailleurs pas totalement identique au niveau de certains composants.
Donc ma question est simple, quelle ref de T-con dois-je choisir pour avoir le bon modele à coup sur?
La ref 31T09-C0G est est-elle suffisante ou dois-je regarder dans la petite fenetre blanche qui comporte d'autres refs?????
Merci de vos éclairssissements! Mr. Green
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 15:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 22:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Comment identifier la référence d'une T-con? Répondre en citant
Salut JPAT.
Les deux réf existes, pour moi lors de la commande tu dois donner la réf entière Ex: T315HW04 V0 CTRL BD 31T09-C0E ou T315HW04 VO CTRL BD 31T09-COG.
Voir un autre avis.
Au plaisir de te lire .Didier.
T315HW04 V0 CTRL BD 31T09-C0G
L'entraide avant tout.
JPAT
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 08:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Comment identifier la référence d'une T-con? Répondre en citant
Bonjour Didier et merci de ton retour!
Je pense qu'il y a même plus de 2 variantes pour cette T-con...
J'ai vu tout un tas de ref type 31T09-xxx.
Le pire c'est que sous la même ref 31T09-xxx il y a visiblement des cartes qui ne sont pas totalement identiques au niveau des composants présents.
Par exemple ma T-con 31T09-C0E n'a pas le petit circuit qui est en bas à droite sur ta photo (celui sous l'inscription "086" de ta photo).
Ce qui me fait donc dire que le 31T09-xxx n'est pas suffisant pour "décrire" la carte?.....
Cette dalle AUO équipe visiblement tout un tas de marques (Samsung, LG, Toschiba et plein de marques "no name"....)
JPAT
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 20:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Comment identifier la référence d'une T-con? Répondre en citant
Nouvelle T-con avec ref: 31T09-C0G montée et probleme résolu!
Remarque importante: un tout petit potentiometre est placé sur la carte de connection de la dalle et permet "d'ajuster" les couleurs de l'image.
Premiere fois que je vois ça! Shocked
didier29780
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 20:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Comment identifier la référence d'une T-con? Répondre en citant
Okay Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Comment identifier la référence d'une T-con?
