LG problème image
kriss3112
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 10:03 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
Voilà mon souci avec un écran que je viens d'acquérir d'occasion et déjà la panne
Marque :  LG 42lf2510-zb
Model :
voila le problème le tv démarre et des fois  l image ce coupe en 2 un coté noir et puis tout noir et ça revient après
merci de m aider
bonne journée
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 10:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 12:51 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
Tu as ouvert ton télé ?
ithaque
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 08:11 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
pareil, ou à peu près: acheté d'occasion il y a un an.
 maintenant,  la moitié gauche de l'écran l'image est normale , l'autre moitié il y a un voile  blanc translucide et une bande verticale de 10cm plus grisée mais toujours transparente
marque: LG
model: 42ls3450
merci pour vos réponses.
lencouet
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 20:06 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
il faudrait vérifier les branchement des nappe coté dalle sur la carte t-con
ithaque
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 13:39 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
merci pour ton conseil.
 je viens de vérifier les 4 connecteurs et passé un coup de bombe kf sur les contacts= pareil; ensuite j'ai interverti les 2 nappes=pareil et pendant que j'y étais j'ai vérifié aussi la nappe et les connecteurs entre cette carte et la carte "tuner".
 pour cerner le pb de plus près, malheureusement je ne peux pas inverser les deux sorties car les nappes sont trop courtes.
je me demande si cela ne vient pas de la carte vidéo,
lencouet
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 14:00 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
tu peux mettre une photo de ta carte t con agrandi
ithaque
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 15:13 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
avec mon portable, mais je suppose que ça n'ira pas. le temps de récupérer mon apn que j'ai prêté et j'en fais une autre correcte.
ithaque
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 18:40 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
j'ai recupéré mon apn
lencouet
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 20:56 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
je comprend pas tu dit que tu as verifier les 4 connecteur j en vois que 3 tu as interverti les 2 nappes y a qu une qui va de la t-con a la carte principale
ithaque
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 09:17 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
j'ai vérifié en plus les 2 connecteurs sur la dalle, ce qui fait 4.
mais depuis ça a évolué, je n'ai plus que des barres verticales de couleurs au milieu sur le trois quarts de l'écran et le logo "lg" qui tournait n'est plus là, le reste de l'écran est noir. je ferai une photo de l'écran ce soir ou demain.
il me semble qu'il ne me reste plus qu'à trouver une carte. qu'en penses-tu?
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 20:17 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
tu peux me donner la ref ecrit sur le circuit entouré de rouge
ithaque
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 08:34 (2014)    Sujet du message: LG problème image Répondre en citant
j'ai regardé avec une loupe horlogère *10: il n'y a aucune inscription
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:38 (2018)    Sujet du message: LG problème image
