JVC mod HRJ795MS
cabe
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 17:24 (2009)    Sujet du message: JVC mod HRJ795MS Répondre en citant
ce magnetoscope a le moteur tambour qui ne tourne pas !
si la documentation est dispo ou si il y a une info je suis preneur.
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 17:24 (2009)    Sujet du message: Publicité
Kolle
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 18:10 (2009)    Sujet du message: JVC mod HRJ795MS Répondre en citant
C'est un modèle 6 têtes avec azimut du tambour vidéo ( je crois). J'ai eu plusieurs fois un blocage du petit moteur d'azimut (sous le tambour). A la mise sous tension il y a "un test position moteur " .
Faits une photo du moteur tambour. On peut voir le mécanisme d'azimut sur la droite du tambour (engrenage noir si c'est ce modèle).
cabe
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 18:27 (2009)    Sujet du message: JVC mod HRJ795MS Répondre en citant
j'ai la mecanique sous les yeux mais je ne vois rien d'autre qu'un moteur tambour
cabe
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 18:38 (2009)    Sujet du message: JVC mod HRJ795MS Répondre en citant
voila les photos
Kolle
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 19:01 (2009)    Sujet du message: JVC mod HRJ795MS Répondre en citant
Effectivement ce n'est ce que je pensais. Est-ce que tu peux charger une cassette ?
cabe
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 07:44 (2009)    Sujet du message: JVC mod HRJ795MS Répondre en citant
oui , le chargement ce fait comme il faut , le cabestan tourne puis il passe en secu ...
il y a seulement quelques impulsions au niveau du moteur tambour mais il ne tourne pas .
Kolle
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 18:20 (2009)    Sujet du message: JVC mod HRJ795MS Répondre en citant
OK ! Avec une vieille cassette ( risque d'accrochage ) , lorsque qu'elle est chargée lance le moteur tambour à la main .
Pour confirmer , car à priori le "up" ne reçoit pas l'info de rotation du tambour du fait qu'il ne démarre pas ( ou mal).
Regardes où va la nappe qui part  du haut du moteur, sur le châssis et note le CI tout proche. Panne probable dans la partie puissance ou l'alim .
cabe
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 11:07 (2009)    Sujet du message: JVC mod HRJ795MS Répondre en citant
j'ai le moteur tambour hs , merci . Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33 (2018)    Sujet du message: JVC mod HRJ795MS
