lave vaisselle scholtes LVX12-56
bouli
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 07:41 (2014)    Sujet du message: lave vaisselle scholtes LVX12-56 Répondre en citant
lors de la mise en route de mon lave vaisselle, l'appareil se vidange. passe au remplissage (avec succès) et après on entend comme un bruit de "cafetière ". puis rien d'autre ne se passe, aucun brassage de l'eau (le chrono du programme lui continu de tourner). suite au bruit je l’arrête, j'ouvre la porte et la de la vapeur d'eau se dégage. j'ai bien sur vérifier le panier pourvoir si rien n’était bouché. voila ce que je j'ai pu constaté.
en vous remerciant d'avance pour vos réponses.
bouli.
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 07:41 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 15:36 (2014)    Sujet du message: lave vaisselle scholtes LVX12-56 Répondre en citant
Avez vous un code panne d'affiché Question
L'entraide avant tout.
bouli
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 14:51 (2014)    Sujet du message: lave vaisselle scholtes LVX12-56 Répondre en citant
non c'est la le soucis
didier29780
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 18:11 (2014)    Sujet du message: lave vaisselle scholtes LVX12-56 Répondre en citant
Bonjour.
Il y a apparemment un problème de surchauffe.
Démontes et vérifie la carte de commande pour voir si  le relais qui alimente cette résistance n'est pas collé. Dis nous.
Un autre avis peut-être.
JPAT
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 10:23 (2014)    Sujet du message: lave vaisselle scholtes LVX12-56 Répondre en citant
La pompe de cyclage ne tourne pas donc l'eau présente dans le corps de chauffe se met à bouillir d'où le bruit.
Verifier la pompe de cyclage.
Elle est peut-être bloquée.
Son condo est peut-être hs (s'il y en a un).
Elle est peut-être simplement hs.
Mais le probleme est là....
didier29780
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 20:05 (2014)    Sujet du message: lave vaisselle scholtes LVX12-56 Répondre en citant
Bien vu JPAT  Okay
JPAT
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 20:07 (2014)    Sujet du message: lave vaisselle scholtes LVX12-56 Répondre en citant
Hello Didier!
Facile, j'ai eu le cas ce WE sur une indesit!.... Mr. Green
didier29780
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 20:11 (2014)    Sujet du message: lave vaisselle scholtes LVX12-56 Répondre en citant
Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: lave vaisselle scholtes LVX12-56
