televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant
calou77
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 21:55 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
Bonjour a toutes et a tous
voila j ai un téléviseur philips 42plf7603h/10 qui du jour au lendemain ne veut plus s allumer après l avoir éteint
normalement le soir le lendemain impossible de le remettre en marche  et plus de voyant veille non plus
j ai démonté l arrière du téléviseur afin de regarder le fusible il est bon par contre juste a coté une résistance
de couleur marron est toute brulée a l ohmmètre valeur infini pensez vous que cela ai pu entrainer d autre
dégats ou juste cette résistance ?? la carte alimentation porte la référence PHILIPS 37 42 IPB   PCB P/N 2300KEGO31A-F    08.1.31  VER _3.3
je peux vous envoyer des photos si vous le voulez
je vous remercie de me lire ainsi que votre aide
calou
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 21:55 (2014)    Sujet du message: Publicité
calou77
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 22:23 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
je vous joint une photo
calou77
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 12:00 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
quelqu un pourrais me donner la référence de cette résistance ma carte est PLHF T721A emplacement R101A
car comme elle est brulée plus d anneaux de couleurs
didier29780
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 22:30 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
As tu ton n° de châssis.
L'entraide avant tout.
calou77
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 10:31 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
Bonjour Didier
donc je t envoie les références que j ai relevé MODEL 42PFL7603H/10 SERIAL NOVN3Q0915040768 CARTE ALIMENTATION MODEL PLHL_T721A 42 FHD
j espère que j ai tout noté
merci pour ton aide
calou77
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 08:16 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
je recherche désespérément la référence de cette résistance brulée afin que je puisse la remplacer
si quelqu un peut m aider
merci a tous
loic78st
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 12:12 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
la résistance et une120ohme 1/2 w
calou77
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 14:18 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
merci loic
as tu la couleur des anneaux de cette résistance
par contre tu aurais une petite idée de savoir pourquoi elle a brulée et pense tu que
que apres remplacement d autre composants aurais pu etre dégrader
et enfin 120 OHME 1/2 w ce n est pas un peu faible pour une alimentation coté fusible
je te remercie pour tes conseils car je suis un peut novice et veut pas faire de betises Okay
calou77
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 14:30 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
bonjour loic
je reviens vers toi car la resistance d origine commence par un anneaux (vert) qui est le chiffre de puissance 5 normalement est tu sur des 120 home et des 1/2 W
calou77
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 15:13 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
calou77 a écrit:
bonjour loic
calou77 a écrit:
bonjour loic
j ai oublié désolé je suis pas sur du R sur la carte car brulé mais je suis sur de 101A et c est juste a coté du fusible si ca peut etre
plus explicite
loic78st
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 13:43 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
voici un lien avec ta carte alim
tu zoom dessus
c'est bien une 120ohme
http://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-Power-Supply-Board-PLHL-T7…
calou77
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 20:12 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
tu zoom dessus
Bonsoir merci loic j ai déjà regarder la photo de cette carte mais on voit que un tiers des anneaux de couleur meme en zoomant
donc elle n est pas complete pour bien déterminer sa mesure
je prefererais un schéma ou quelqu un qui possederait la meme carte
verwil
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 21:37 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
Je pense qu'il  s'agit de la résistance R2, de 120 ohms-1/2w qui est en parallèle sur un des enroulements de LF1.
Le schéma de la platine PLHL-T721A se trouve sur le site:www.elektrotanya.com
calou77
MessagePosté le: Jeu 16 Oct - 13:42 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
Bonjour et merci a toi verwil
j ai telecharger le schéma
par contre je m interroge quand meme  de ne pas trouver sur le schéma la resistance R 101A elle est en continuité avec diode D 101
or la resistance que tu me parle R2 est bien presente sur ma carte mais pas comme sur le schéma
je t avoue suis un peu perdu et veut pas faire de bétises  je met les photos
calou77
MessagePosté le: Ven 17 Oct - 11:29 (2014)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant Répondre en citant
Bonjour je vais ce jour chercher la resistance 120 OHM 1/2 w conseiller par deux personne donc ca doit le faire
quelqu un aurait une idée pourquoi cette resistance a brulée et coupée et le fusible toujours intact Shocked
merci a tous cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:39 (2018)    Sujet du message: televiseur philips 42 plf7603h/10 s allume plus plus voyant
