home cinéma jbl esc 200 enigme
electribe
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 20:17 (2014)    Sujet du message: home cinéma jbl esc 200 enigme Répondre en citant
salut à tous
j'ai acheté un ampli 5.1 jbl esc200 en brocante il y a 3 ans j'ai jamais eu de soucis avec, jusque là, et je m'interroge car j'ai déménagé...
j'ai donc branché l'ampli et les enceintes au décodeur noir orange, mais voilà des le début j'entendais les "crac, crac" dans l'enceinte (satellite) ARG, je n'y pas trop prêter attention, jusque dimanche soir ou 1 coté (donc deux satellites AV & AR) ont grillés, et l'ampli s'est mis à chauffé mais méchamment (à s'en brulé les doigts) je l'ai éteint bien blazé (encore une couille!! Sad )...
aujourd'hui je le démonte en pensant à un transistor de puissance mais après une petite recherche (branchement/débranchement) je me rends compte que c'est les enceintes qui on cramé, j'en ai démonté une, et ça pu le vernis cramé des bobines de haut parleurs... je comprends pas, est ce l'ampli qui à merder ou l'installation électrique du nouvel appartement qui est en cause??? en sachant que l'ampli n'est pas grillé il fonctionne... c'est pour ça que je comprends pas!!! je n'ose pas branché d'autres enceintes dessus de peur que ça recommence...
pouvez vous m'en dire plus? pour info la chaine hifi de mon enfant ne fait pas de "crac crac" donc je penche sur l'ampli ??? est ce que l'impédance peut jouer la dessus (vu que les satellites sont en 6ohms et les enceinte de la chaine hifi de mon enfant, sont en 8ohms)
voilà merci de m'avoir lu, et j'espère pouvoir comprendre le soucis avec vous, merci @+
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 20:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
electribe
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 05:53 (2014)    Sujet du message: home cinéma jbl esc 200 enigme Répondre en citant
Re
j'ai oublié de préciser que je n'ai pas poussé l'ampli comme un "taré", que les fils des enceintes ne se touchais pas, bref il n'y pas eu d'erreurs de ma part...
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 08:58 (2014)    Sujet du message: home cinéma jbl esc 200 enigme Répondre en citant
il y a donc eu  une tension continue de sortie (offset)  sur les sorties de l'ampli.
ce qui me surprend c'est que le bousin ne se soit pas immédiatement mis en sécurité ! Shocked
AJOUT je viens de regarder le shéma , IL N'Y A PAS de relais de sécurité sur cette daube.
à la benne de recyclage direct !  Bannir
electribe
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 09:21 (2014)    Sujet du message: home cinéma jbl esc 200 enigme Répondre en citant
salut et merci pour ta réponse....
à la benne? pourquoi car il représente un danger vu qu'il n'as pas de sécurité)?
est ce que ça vient de l'installation electrique de l'appart? ou est ce l'ampli qui est hs? comment supprimer cette tension continu?
merci de m'en dire un peu plus stp...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:30 (2018)    Sujet du message: home cinéma jbl esc 200 enigme
