TV samsung , demarrage à froid
philusld
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 17:12 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
Bonjour à tous ,
TV samsung LE37A626 . 6 ans
Lorsque j'allume ma TV à froid , j'ai un ecran  noir depuis quelques jours . En attendant quelques minutes , j'eteinds la tv , je la rallume et là plus aucun problème une fois qu'elle a chauffée.
Avant d'avoir un écran noir , j'avais une image instable qui partait dans tous les sens mais au bout de quelques minutes j'avais une image normal .
J'ai changé un condensateur qui était bombé sur ma carte d'alim mais toujours le problème .
Je rappelle que lorsque la tv est chaude  , je peux la rallumer et l’éteindre sans problème .
Si une âme charitable peut m'aider .
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 17:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 17:54 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
As tu vérifiés les autres condensateurs avec un multimètre Question   Il y a aussi une astuce que tu peux essayer pour confirmer la panne sur ta platine d'alimentation en chauffant celle-ci avec un sèche cheveux avant de la mettre en marche Mr. Green
L'entraide avant tout.
philusld
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 18:00 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
Pour ça il faut dessouder les condos non ?
didier29780
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 18:03 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
Pas obligatoirement mais n'oublies pas de les décharger avant, sois prudent il y a de fortes tensions.
philusld
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 19:20 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
Comment procéder avec un multimetre ?
didier29780
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 20:25 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
Au vu de tes question j'ai bien peur que cette réparation au composant ne soit pas à ta portée. Désolé.
didier29780
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 20:31 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
Désolé mais tes photos ne sont pas exploitable (trop petite)  As tu fait un essai avec le sèche cheveux pour voir si une des platine réagi Okay .
Si tu as un multimètre vérifie déjà les valeurs des condensateurs.
philusld
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 10:59 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
J'ai contrôlé .tous les condensateurs de la platine d'alimentation ,ils sont bon sauf un que  j'ai remplacé.Toujours les même symptômes .
Voici quelques photos lorsque j'allume ma tv à froid .
Sinon j'ai un autre symptôme qui est apparu , au bout de quelques heures de fonctionnement la TV s'éteint et se rallume immédiatement .
philusld
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 17:04 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
Toujours personne ?
didier29780
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 21:59 (2014)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid Répondre en citant
J'opterais pour ta platine tcon, mais avant vérifie les nappes autour de ton écran pour voir si avec une petite pression ton image se rétabli totalement. Dis moi.
Supprime ou redimensionne ta dernière photo car elle perturbe la page du forum . Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:33 (2018)    Sujet du message: TV samsung , demarrage à froid
