[Résolu] panne plasma ps51d450a2wxzf
terminator
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 09:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne plasma ps51d450a2wxzf Répondre en citant
salut a tous le tv demarre mais l'alim se met en securite je m explique carte alim sur la table ps-on a la masse et vs-on au 5volt la carte demare mais est en securite presence de va et vs presence de 5 volts et de 15 volts  malgres cela on entend l'alim qui bat ('tic tic tic ) la j'avoue ne pas trop comprendre car les tensions sont toutes bonne La carte mere est ok elle est neuve
la carte alim est bn44-00443b
la dalle850hw-yb07
si quelqu'un a deja eu se probleme pourrait t il m'aider merci
cool
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 09:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 14:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne plasma ps51d450a2wxzf Répondre en citant
bonjour.
quelques précisions , cette alim ( bn44-00443b) possède une commande "vs con" en plus de "vs on" sur laquelle il n'y a aucune tension .
si je mets VS ON à +5V, VS et VA sont présents mais la dalle reste éteinte.
pouvez vous me dire le rôle de ce fil "VS CON "sur le connecteur CN802 ? en liaison avec la platine control board logic Lj41-09475a
cool
terminator
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 06:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne plasma ps51d450a2wxzf Répondre en citant
bonjour.
suite et fin de ce sujet.
si on prend la précaution de démarrer la télé dans le noir on s'aperçoit que la dalle s'éclaire un bref instant ( VA et VS présents) avec l'apparition d'un trou noir !!!
et en y regardant de plus prés on voit un petit impact ! donc la dalle est morte !
ce qui explique la mise en sécurité de l'alim .
par contre j'aimerais connaitre la fonction de VS con
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne plasma ps51d450a2wxzf
