Samung UE46D6200 HS
sylv13
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 12:53 (2014)    Sujet du message: Samung UE46D6200 HS Répondre en citant
Voici en quoi consiste le problème que je rencontre actuellement :
Marque : Samsung
Model : UE46D6200
Default constaté :Ecran s'allume, rétro-éclairage fonctionnel, mais rien ne s'affiche. La led répond à la télécommande. Au début l'image "Samsung Smart Connect" s'affichais au lancement sans distortion, mais depuis hier écran totalement noir mise à part le rétro-éclairage (changement T-Con effectué aujourd'hui).
Les mesures effectuées : Changement de la carte T-Con sans succès. Démontage total, controle des condos visuellement, aucun paraissent bombés.
Je peux prendre des photos en haute résolution si besoin.
Au démarrage le rétro-éclairage s'allume puis se re-éteint. Ensuite la led TV clignote 5x puis le rétro-éclairage se rallume.
Je rajoute également que le son fonctionne via HDMI (j'ai testé au moins 3 ports). Je commence à incriminer la nappe qui relie la carte contrôleur avec la T-CON, c'est trouvable sur le marché ?
[edit]: Il semble que ce soit réellement uniquement l'affichage qui soit touché, le fait de débrancher la nappe T-Con ne change en rien le démarrage, toujours les5 clignotements de Led.
Quand je change de source avec la télécommande ou les touches de l'écran, je vois le rétro-éclairage qui change en fonction. J'envoie des photos dès que j'ai le temps.
En espérant trouver des réponses au sein de ce forum, je vous remercie par avance.
Sylvain.
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 12:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
